facturation pour une couroie de distribution et ponpe a eau sur un fiat ducato
le Sam 24 Fév 2018 - 18:10
bonsoir,je doit effectuer le changement de ma couroie de distribution et de la ponpe a eau sur un fiat ducato de 2009,130 cv ,8 cv fiscaux,et je commence a regarder les prix a droite et a gauche,avez-vous deja fait cette entretien et pour combien,en vous remerciant par avance
Re: facturation pour une couroie de distribution et ponpe a eau sur un fiat ducato
le Sam 24 Fév 2018 - 18:25
Hello
Entre 839€ ( offre privilege) et 996 € pour profilé et capucine
Entre 989€ ( offre privilege) et 1165 € pour intégrale
Fiat camper pro
Ca pique
Christophe
le Sam 24 Fév 2018 - 19:06
merci,pour cette reponse si rapide,sa va m'aider dans ma recherche.
le Sam 24 Fév 2018 - 19:16
Apres vois peut etre chez un agent fiatou iveco
Christophe
le Sam 24 Fév 2018 - 20:36
Rapprochez-vous vers de petits garages les tarifs pratiqués sont inférieurs à ceux pratiqués par les concessionnaires fiat.
le Sam 24 Fév 2018 - 21:11
bonsoir,merci pour les reponses,oui je vais eviter les grands garages avec les gros prix.
le Dim 25 Fév 2018 - 11:19
Regarde par la....
https://www.idgarages.com
Les prix sont sympa
le Dim 25 Fév 2018 - 11:53
Bonjour, je m’étais renseigné chez " feux vert " et c'était beaucoup moins cher.
le Dim 25 Fév 2018 - 12:11
Là tu s affaire à des " vrais" garagistes
Je vais me faire des Kopins
le Dim 25 Fév 2018 - 23:02
quand on compare le prix d'un kit distrib chez oscaro et celui de nos garages pas de doute y en a qui se gavent et grave!
:campereve:
mg
le Lun 26 Fév 2018 - 9:55
Je me rappelle d'une première révision chez Citroën pour un Jumper pro ( avant c'était gratuit ) d'une valeur de plus de 500 €, plus une autre fois ou pour revoir le freinage il m'avait également tué en ajoutant des prestations non demandées.
Après on s'étonne que les garages aient mauvaises presses, personnellement je n'ai plus confiance !
le Mer 28 Fév 2018 - 19:58
Faites attention dans les centres auto ils vendent souvent des kits de distribution adaptable qui ne sont en rien des pièces d'origine, personnellement j'en ai fait une triste expérience sur une 207 ça m'a valu une culasse cassée et bien sur refaire une distribution . Aie ça pique
le Ven 2 Mar 2018 - 17:05
J'ai changé la courroie ,a la date anniversaire des 5 ans sur la carte grise.
En réalité il en avait  2 de plus. J'ai payé  540 euros sans la pompe à eau .le mécano ma dit vu
le peu de kilomètres  (45 000) , se n'était  pas la peine.
le Ven 2 Mar 2018 - 17:58
Pour la courroie de distribution (et éventuellement la pompe) il est quand même préférable de passer chez un concessionnaire FIAT car il y a toujours une garantie de 2 ans dans tous le réseau national (et probablement international).
Quanq est il si le travail est confié a un artisan non Fiat ??
Cela demande réflexion Aie ça pique car si erreur au montage...le prix d'un moteur (en échange standard) est affraid affraid .
J'ai connu ce probléme chez un membre de ma famille sur une Renault Espace !
changement courroie de distribution
le Ven 9 Mar 2018 - 16:45
mon Ducato vient d'avoir 5 ans et je dois changer la courroie de distribution.
Chez fiat: à Chennevières: 1500€, agent fiat à Servon: 1212€ et chez un petit garage anciennement fiat: environ 900€. Seulement celui-ci doit prendre sa retraite fin juin et j'imagine que je n'ai pas de garantie (plus agent fiat). Il ne me reste que l'agent de Servon mais je trouve la réparation un peu chère. Qu'en pensez-vous? Merci.
Daniel
le Ven 9 Mar 2018 - 20:26
Les prix que vous annoncez me semble particulièrement chère, pour info je viens de changer hier ma distribution avec la pompe à eau sur mon 4x4 VITARA j'ai payé 560 € il est vrai que ce n'est pas un Fiat DUCATO mais ça reste un moteur de 2 litres en 130 CV, il serait intéressant de savoir ce qui justifie des prix aussi exorbitants.
le Sam 10 Mar 2018 - 8:43
Fantomas a écrit:Bonsoir,
Il est toujours plus facile de changer une courroie sur un moteur positionné longitudinalement (cas du Vitara et en général sur tous les 4x4..) il y a plus de place ....Pour le Ducato c'est différent (moteur transversal) donc plus de main d'oeuvre...
Pour info : concession Fiat/Iveco en Auvergne il faut compter,aujourd'hui environ 1000€ pompe comprise et bien sur garantie de 2 ans .
le Sam 10 Mar 2018 - 9:34
Merci pour l'info, je pense qu'il est préférable d'aller chez fiat pour avoir une garantie même si c'est plus cher.
le Sam 10 Mar 2018 - 21:24
En avril 2017, 560€ chez Feu Vert
Pas de problème particulier, le kit est un gates, posé aussi par Iveco sur ses Daily.
Concernant la garantie, à part casser la courroie ou avoir un soucis dans les 3 ou 400 km peut etre,
mais c'est une "pièce d'usure" donc expertise et contre expertise ...
Mais c'est quand même très solide;
