Re: Adaptation ampoule led feu diurne Fiat Ducato, tuto inside
le Sam 10 Mar 2018 - 8:39
Merci! C’est commandé !
Voici mon sujet de l’annee dernière où je n’avais trouvé que des ampoules bleues de tuning pour avoir un rendu proche des leds de jours que j’avais rajoutées dans le pare choc.
J’en suis très content mais les ampoules bleues dans le phare me déplaisent.
Grâce à toi, ça va être corrigé ! Merci!
Au passage, si tu pouvais expliquer comment tu as fixé les modules avec photo, ce serait top!
Lien vers mon sujet :
[url=Leds - Leds pare-chocs avant en accessoire]Leds - Leds pare-chocs avant en accessoire[/url]
Voici la mise à jour du lien d’achat du kit leds pare-chocs si d’autres étaient intéressés. Vraiment qualitatif , facile à poser et peu onéreux. De plus, quand il fait nuit, ça m’aide bien car cet éclairage supplémentaire est efficace quand on se stationne dans des endroits  que l’on ne connaît pas. Il y aussi la fonction « follow me » qui laisse les leds allumées 30 secondes après avoir verrouillé le véhicule !
https://www.ebay.co.uk/itm/Day-Running-Lights-Kit-DRL-for-X290-type-Fiat-Ducato-2014-onwards-/262150758616?hash=item3d096720d8
le Sam 10 Mar 2018 - 22:06
Bonsoir Bubulle.
Je suis mille fois désolé mais je n'ai pas pris de photos du montage et maintenant que c'est en place, c'est invisible (c'était le but d'ailleurs), bien protégé des projections éventuelles.
En fait, j'ai utilisé un collier rilsan sur chaque boitier pour l'arrimer solidement aux tôles de structure.
Joli aussi ton sujet sur les feux de jour, tout cela est de très bon goût et nous permet d'un peu personnaliser nos petits camions qui, du fait d'un porteur Fiat quasi généralisé, se ressemblent tous (beaucoup) un peu.
Envoye nous des photos quand ton montage sera fait, on compte sur toi !
Bonne soirée à tous.
le Mer 14 Mar 2018 - 12:46
bjr,
je ne trouve pas le pack ampoule de chez Osram sur ""ibaille""
un lien peut etre?
th
le Mer 14 Mar 2018 - 14:01
Moi, je viens de les recevoir ce midi, ainsi que les modules pour le branchement. J’essaierai de prendre des photos quand je les monterai.
le Mer 14 Mar 2018 - 14:50
bubulle a écrit:Moi, je viens de les recevoir ce midi, ainsi que les modules pour le branchement. J’essaierai de prendre des photos quand je les monterai.
tu peux me "preter" ton lien pour les ampoules
le Jeu 15 Mar 2018 - 13:34
Je viens d'essayer de poser les fameuses ampoules et boitiers : rien ne fonctionne ! Aie ça pique
Déjà, le porte lampe du module est trop large et ne rentre pas sur le support métallique du phare.
Ensuite, une fois posé tant bien que mal, le voyant du tableau de bord s'allume et l'ampoule ne fonctionne pas.
En enlevant le module et en mettant directement l'ampoule sur la broche d'origine, elle fonctionne mais le voyant est toujours allumé.
J'ai testé les 2 modules et aucun ne fonctionne.
Je crois bien que j'ai dépensé 35 euro pour rien.
Est-ce que tu as rencontré les mêmes problèmes ?
J'ai commandé les modules 7443 comme indiqué dans mon précédent post.
Est-ce une erreur du type de boitier commandé ?
Merci de m'aider si tu le peux.
le Jeu 15 Mar 2018 - 19:16
Bonsoir Bubulle,
Je viens de prendre connaissance de ton message, je suis vraiment embêté pour toi car je n'ai pas eu les mêmes soucis, et je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable de ce qui t'arrive.
De mon côté, j'ai vérifié les références ; c'est bon, il n'y a pas d'erreur ; la référence 7443 correspond bien à l'ampoule T20 W21/5W. Ce module Canbus devrait être à même, au moins, d'alimenter ton ampoule. En tout cas, c'est ce qu'il fait sur les miennes et sans message d'erreur (ça tombe bien je l'ai acheté pour cela sinon je n'en avais pas besoin). As tu contrôlé au multimètre en sortie de boitier ; y a t'il du courant ? Car si les ampoules ne s'allument pas, c'est qu'il n'y en a pas et dans ce cas ils sont totalement défectueux.
Je n'ai pas eu non plus de problème d'ajustement de la cosse adaptable sur le phare (à la rigueur, un jeu à la coupe peut être un peu serré); c'est pas possible, il doit y avoir différentes séries de produits ou de fabricant sur une même référence ?
Essaye d'appeler France Xenon, je ne sais pas ce qu'ils valent en après vente et si ce sont de vrais spécialistes ou de simples revendeurs (entre les deux, on trouve la compétence ou pas...).
Tiens nous informés de la suite s'il te plait.
Avec mes regrets renouvelés,
le Jeu 15 Mar 2018 - 20:11
Merci de ta gentillesse.
Tu n’es responsable de rien...
Je les appellerai demain, car effectivement, je te confirme que les supports sont trop épais pour se clipper dans l’emplacement. J’ai même retaillé au cutter mais c’est pas génial. Les collerettes d’origine sont fines et moins larges.
Je pense qu’il y a une malfaçon sur les modules.
Je vous tiendrai au courant.
le Jeu 15 Mar 2018 - 21:41
Bonsoir Laurent.
Juste pour ton info, il y'a aussi cette solution, pour inhiber tous ces contrôles de lampes à la noix qui n'ont jamais rien apporté que des ennuis et rien en matière de sécurité (je suis un peu vieille école avec le temps):
http://www.lemondedudiagauto.com/t9766-tuto-supprimer-le-check-controle-des-ampoules
Ce qui règle le problème par le vide ; plus besoin de dispositif anti erreur, il n' y'a plus d'erreurs  !
Par contre, il faut connaître quelqu'un qui a la valise et qui veut bien le faire.
Je poserais la question à Fiat demain, je dois récupérer le petit camion, parce qu'avec ce qui t'es arrivé, je n'ai plus confiance dans ces boitiers. "Quality passed" in Shenzhen, dirait-on...
le Jeu 15 Mar 2018 - 21:48
Merci:csuper:
le Lun 19 Mar 2018 - 13:21
Pour info, le module T20 7443 est en rupture de stok sur France Xénon.Si quelqu'un l'a trouvé ailleurs ...? Crying or Very sad
le Lun 19 Mar 2018 - 22:03
Bonsoir Zondag58,
Après avoir échangé avec Bubulle, je tiens à mettre à jour le post afin d'arrêter les déconvenues sur le système que j'avais moi-même décrit et qui nous apporte finalement bien des soucis.
En effet, tout comme Bubulle, les boitiers en question m'ont lâché, émettant un message d'erreur et n'alimentant plus les ampoules lorsque j'ai repris le ducato chez Fiat (après plus de deux semaines d'immobilisation pour la campagne de rappels et surtout l'activation des antibrouillards) vendredi soir. Genre de fonctionnement aléatoire et panne pré-programmée...
Bubulle n'a pour l'instant pas contacté France xenon et pour ma part, je n'ai aucune explication suite à mes demandes auprès d'eux... Donc, n'achète pas ces résistances sans avoir pris contact avec le revendeur et s'assurer de leur compatibilité avec Fiat. D'après mon concessionnaire (qui n'a pas voulu/pu désactiver la fonction contrôle de lampes), contrairement à ce qui est soutenu par les revendeurs, l'adaptation de ces pièces est très aléatoire... Il m'expliquait que ce n'est pas pour rien qu'on ne les trouve quasiment pas dans les grandes chaines comme Norauto et Feu vert....
En théorie, c'est incompréhensible car les résistances devraient tromper le contrôle du véhicule. Dans les faits c'est autre chose. Bref, dégouté, et à part trouver un prestataire qui neutralise le contrôle des ampoules, pour ma part, j'arrête les frais...
Si quelqu'un trouve la parade, par contre, nous sommes tous preneurs...
le Mar 20 Mar 2018 - 9:22
Bonjour Ric38,
Merci pour ces précisions. Je laisse tomber pour l'instant. En attendant que quelqu'un trouve une solution fiable. :Mouais:
le Mar 20 Mar 2018 - 20:54
Est-ce qu'une bidouille ne serait pas possible avec une application pour port OBD ?
