Re: Suspensions pneumatiques compatible avec ESP?
le Dim 11 Mar 2018 - 11:45
Mon installation reprise en détail ci-avant ( matériel VB Airsuspension + main d'œuvre ) m'est revenu à 4.300 € TVAC 21% en mars 2016.
Installé par VanQuip à B-8500 Gullegem ( il parle français : 0032 56 37 19 95 )
Prix donc très intéressant !
le Dim 11 Mar 2018 - 11:55
J'ai oublié de signaler avoir fait les mêmes modifications précédemment sur mes deux derniers CARTHAGO ( E-Line 47 et I-59 LE ).
Toujours chez VanQuip et avec grande satisfaction. La preuve ; je ne peux plus m'en passer.
le Dim 11 Mar 2018 - 14:14
Oui mais ce n'est pas la même chose, je parlais de la VB Fullair 4C : suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière, le tout géré par un calculateur qui commande le gonflage/dégonflage de chaque amortisseur en temps réel de manière à maintenir l'assiette du véhicule constante. On dispose d'un boîtier de commande qui permet de choisir la hauteur de suspension (route, basse pour charger, haute pour les chemins, inclinée latéralement pour vider). On peut également lever l'avant ou l'arrière pour le passage de rampe de ferry. Un capteur d'horizontalité permet également une mise à niveau automatique à l'arrêt.
le Dim 11 Mar 2018 - 14:49
Oui, j'avais VB Full-Air pour mon Liner, là c'est utile vu son poids de 7.2 T et ses 8.50 m, mais inutile à mon avis pour un Fourgon de 3.5 T et de 6.36 m.
J'ai aussi installé sur mes deux derniers CARTHAGO 4 vérins hydrauliques HP full-automatique qui complétaient les suspensions pneumatiques AV et AR. J'avais ainsi toutes les possibilités que tu décrits !
J'ajouterai pour la petite histoire, que j'ai de plus fait monter sur ce Liner un ralentisseur Telma sur l'arbre de transmission au pont arrière ( roues jumelées ).
J'estime après ces deux dernières années d'expérience avec mon Pössl que VB-Semi-Air est tout-à-fait suffisant, tant pour la route, qu'à l'étape, pour les montées/descentes de ferries, ronds-points et dos d'âne.
Indépendamment du côté technique, je pense que l'investissement doit être aussi en rapport avec le coût d'achat initial du véhicule.
