Re: problème cartouche mitigeur
le Dim 11 Mar 2018 - 10:43
dombouk a écrit:
tr36 a écrit:Pour info, si tu démontes le meuble, il te reste une dernière vis cachée par une pastille autocollante sur la paroi accessible côté lit qui tient la tablette horizontale où il y a le mitigeur. Jai démonté le mien car le flexible de la douche était tout emmêlé là dedans ce qui m'empêchait de le tirer en entier. Je pense que le montage du 112 est identique au 114. @+
merci pour l'info, je vais vérifier demain , cela évitera que j'arrache la cloison.
Bonjour, effectivement , je confirme la présence d'une vis cachée côté lit. En revanche la première fois (sans mes
lunettes) j'avais noté la marque ARCO alors que (avec mes lunettes) c'était ARGO ce qui n'est pas du tout la même chose.En revanche peux tu me dire si ton mitigeur/douchette est équipé d'un contacteur et quels types de raccords: tétines ou autres.En gros est-il possible de remplacer le mitigeur actuel par un standard que l'on trouverai dans un magasin de salle de bain ? merci.Bon WE
le Dim 11 Mar 2018 - 12:36
Désolé mais je ne suis pas à côté du fourgon en ce moment. J'avais juste démonté le meuble pour démêler le flexible. Pour ta question je ne suis vraiment pas spécialiste.@+Thierry
le Dim 11 Mar 2018 - 15:26
tr36 a écrit:Désolé mais je ne suis pas à côté du fourgon en ce moment. J'avais juste démonté le meuble pour démêler le flexible. Pour ta question je ne suis vraiment pas spécialiste.@+Thierry
pas grave , j'ai ouvert la cartouche pour vérifier son état mais en fait je pense qu'elle à gelée, et a pris du volume sur sa verticalité. après remontage je l'ai recollé à la cyanolithe et semble ne plus fuire....à suivre
le Ven 23 Mar 2018 - 18:20
Bonsoir ayant également une fuite sur ce même mitigeur j aurai souhaité savoir si il fallait démonté le mitigeur pour sortir la cartouche ou si on pouvait la sortir par le haut
Merci d avance
le Ven 23 Mar 2018 - 22:04
Yan a écrit:Bonsoir ayant également une fuite sur ce même mitigeur j aurai souhaité savoir si il fallait démonté le mitigeur pour sortir la cartouche ou si on pouvait la sortir par le haut
Merci d avance
Bonsoir, non il y a une petit vis à retirer à l'opposé (tournevis plat), ensuite on retire le cache (ou il y le logo argo) avec un petit tournevis plat, ensuite avec un tournevis cruciforme on retire la vis qui maintient la manette on retire la manette, avec un pince multiple on desserre le grand écrou, et on peut retirer la cartouche.
le Sam 24 Mar 2018 - 8:28
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse
Je vais démonté ceci aujourd'hui je pense que effectivement ce doit etre la cartouche qui a fissuré avec le gel
Habitant en Finistère cette année nous avons eu une grosse période de gel
J avais pourtant vidanger la chaudière et enlever la pression dans les robinets mais bon
le Sam 24 Mar 2018 - 10:25
Yan a écrit:Bonjour merci beaucoup pour votre réponse
Pour compléter ma réponse avant de desserrer l'écrou il faut retirer la coupole placée au dessus avant.
le Sam 24 Mar 2018 - 11:09
- 1 vis derrière
- 2 cache à retirer
- 3 on retire la manette
sur la deuxième photo la coupole
le Sam 24 Mar 2018 - 15:35
le Sam 24 Mar 2018 - 15:56
Re opération réussi merci pour votre tuto
Du coup je n'es plus qua trouver la même piece
Voici cette pièce et merci encore pour vos info
le Sam 24 Mar 2018 - 15:58
le Sam 24 Mar 2018 - 18:15
Trouver poir moin de 20 euros avec frais de port
Je pense que c est la bonne ref
le Sam 24 Mar 2018 - 18:43
Bonjour et merci quelle est l'adresse du site
le Sam 24 Mar 2018 - 19:28
Rubinetteriashop.com
le Lun 2 Avr 2018 - 20:36
Finalement , concernant la cartouche, j'ai retrouvé une cartouche d'un vieux mitigeur de baignoire que j'avais gardé après plusieurs essais cela semble fonctionner, pas de fuite au niveau de la tête, on verra à l'usage. donc a priori je me suis focalisé sur le modèle d'origine , pour rien.
