Remplacement porte-bouteilles par une boite à gants
le Sam 10 Mar 2018 - 15:05
Bonjour à tous !
Je vais recevoir mon fourgon Pilote V600G fin avril prochain et je vais déposer la partie centrale équipée d'un porte-bouteilles et d'une prise USB destinée, si j'ai bien compris, à recharger son portable ou à lire de la musique stockée sur une clé...
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette modification ? J'aimerais savoir si cela est compliqué, particulièrement pour la partie USB car je n'y connais absolument RIEN !
Je serai donc preneur de tous bons conseils  que vous pourriez me fournir... Merci d'avance !
Re: Remplacement porte-bouteilles par une boite à gants
le Dim 11 Mar 2018 - 8:58
Fiat vends en accessoire la boite à gants pour remplacer le porte bouteille
le Dim 11 Mar 2018 - 11:00
le Dim 11 Mar 2018 - 11:47
Merci pour l’info,moi aussi je vais l’installer car très utile.
le Lun 12 Mar 2018 - 9:18
Merci volcan56, je crois en effet que je m'inquiète inutilement... les choses semblent plutôt bien réfléchies du côté des accessoiristes de chez Fiat !
Je ne manquerai pas de tenir cette discussion à jour quand j'aurai fait mon travail...
le Lun 12 Mar 2018 - 9:36
La boîte à gants centrale fait partie des variantes que certains constructeurs proposent de série et d'autres pas en la remplaçant par le porte bouteille pour gagner quelques euros.
Ce n'est pas le détail important pour passer commande mais j'avais bien vu la différence d'une marque à une autre lors de mes prospections.
Remarquez aussi le bouton au tableau de bord pour allumer la radio avec le contact coupé.
Stéph.
le Lun 12 Mar 2018 - 10:08
Je n'avais encore jamais vu cette solution pour allumer l'autoradio avec le contact coupé... Il me semble que l'interrupteur de l'autoradio lui-même devrait suffire, non ?
Y a-t-il quelque chose qui m'échappe ? Une sécurité pour ne pas laisser "tourner" la musique lors d'un stationnement prolongé, par exemple ?
le Lun 12 Mar 2018 - 14:28
L'alimentation d'un autoradio est assurée par deux polarité 12v; un plus coupé par le contact et un plus permanent.
Le premier a pour rôle d'alimenter la partie puissance de l'appareil en l'asservissant au contact pour la mise en route automatique et le deuxième permet à l'appareil de garder ses réglages en mémoire avec une très faible consommation.
On peut bien sûr mettre les deux alimentations sur un plus permanent mais on perd alors l'asservissement avec le risque de vider la batterie par une consommation permanente et un oubli d'extinction.
L'interrupteur (en réalité, un inverseur) permet de choisir, en connaissance de cause, entre alimentation permanente et alimentation après contact.
Et pour ajouter du confort au système, il y a aussi une télécommande simplifiée de l'autoradio au niveau du lit à l'arrière du fourgon.
Stéph.
le Lun 12 Mar 2018 - 14:30
Je crois que l’autoradio ,moteur coupé, fonctionne sur la ou les batteries cellule, il me semble que c’est comme cela pour le groupe Rapido et peut-être d’autres...
le Lun 12 Mar 2018 - 15:26
voici l' installation d'origine lors de la livraison de mon
globecar 636fr en juillet 2013
auto radio - gps - camera de recul
le système est branché sur le porteur
