Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015
descriptionRe: Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015
Oui Titikk c'est ce post. Pas de problème la caméra de recul adaptée sur feu arrière stop fonctionne très bien
J'ai également acheté le même feu stop avec caméra intégré et j'ai fait des essais avec mon autoradio Android et cela fonctionne mais le fourgon arrivant ce vendredi, je ferai rapidement le montage.
Voila le schéma de ce que j'ai prévu mais en ajoutant une commande manuelle en plus de l'allumage automatique par le feu de marche arrière.
Explications:
    Je n'ai pas représenté les fils du feu stop
    Les connecteurs jaune correspondent au signal vidéo
    Le fil rouge récupère l'info de marche arrière au niveau du feu de recul, (avec une diode si on ajoute une commande manuelle au tableau de bord) l'envoi à la caméra et la remonte vers l'autoradio ou le moniteur via le câble
    Un + est envoyé via un interrupteur optionnel pour activer la caméra et le moniteur en dehors de la marche arrière et la diode empêche d'allumer le feu de marche arrière
    Il faudra adapter les connecteurs du câble gris pour installer une fiche pour la vidéo et un fil pour l'info de marche arrière en vérifiant qu'il s'agit bien d'une ligne directe
Je verrai cela ce week-end et vous tiendrai au courant.
Stéph.
intéressant!
J'avais noté ton post https://www.fourgon-passion.com/t9969p20-installation-d-un-autoradio-2din-ecran-7-android?highlight=2din
où tu présentais ton schéma.
DU coup avec ton essai, j'ai 2 questions:
1) On peut déclencher la caméra directement à partir de l'autoradio? ou il faut un interrupteur ou phare/recul?
2) avec ton schéma, Tu n'utiliseras pas le précablage du 3ème feu stop du fourgon?
Thierry
Je suis tombé sur ce descriptif de modèle de caméra de recul: http://forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/523/Video-Camera-de-recul-fourgon-Ducato-Boxer-4-pins.html
Dans la parie installation, il y a des précisions pour connecter. et les différents cablages avec un descriptif de la prise Avion 4pin http://forum-camping-car.fr/camping-car/359/installation-schema-camera-recul-aviation.html
@Titikk a écrit:
intéressant!
Thierry
L'autoradio dispose d'une entrée vidéo et d'une entrée "Info Marche Arrière" qu'il faut activer pour commuter la vidéo sur l'écran. Ce signal viendra soit du feu de recul (via la diode) soit de l'interrupteur au tableau de bord.
Je vais utiliser le câble gris précablé par Campérève mais remplacer les connecteurs 6 broches par les connecteurs 4 broches présents sur la rallonge fournie avec la caméra qui me servira pas. (Pour ne pas avoir à acheter 2 adaptateurs et créer des points supplémentaires de connexion, il restera aussi 3 fils de liaison libre pour des infos éventuelles entre l'avant et l'arrière.
Stéph.
J'ai déjà un petit soucis pour fixer ce phare avec caméra, car sur mon modèle Magellan 643, le feu stop central est fixé de l'extérieur avec 2 vis (entre axe 22cm) à visser dans une sorte d'écrou profond fixé au support de la tôle. Or le nouveau phare a 2 goujons pris dans le plastique qu'il faut serrer avec un écrou papillon de l'intérieur...
Bizarrement, ce feu avec caméra a aussi 2 trous pour y loger 2 vis de l'extérieur mais l'entraxe est plus petit...
Cela veut dire que
soit il faut démonter la garniture intérieure et là, je n'en ai aucune idée et cela n'a pas l'air d'être simple !
soit il faut que j'arrive à enlever ces 2 goujons, peut-être en chauffant le plastique et en tirant dessus ou percer dans la coque noire extérieure pour les faire sortir par devant. Et ensuite dans ces trous faits, mettre 2 vis à visser dans les trou d'origine de la tôle... et tout siliconer, bien sûr!
Comment vous avez fait ou comment feriez-vous?
thierry
Afin d'éviter de modifier ou percer le fourgon, je vois la fixation de 2 pattes PVC (ou métalliques) sur les écrous noyés pour rattraper l'entraxe des trous du feu. (29 mm)
Sciage des goujons du feu au niveau de la base plastique pour dégager de l'espace.
Perçage et tarraudage des pattes en face des 2 trous dans la partie rouge du feu et fixation.
Voilà, les pattes sont faîtes, manque plus que le fourgon et supprimer les goujons du feu.
Stéph.
ingénieux!!!
par contre, tu as vérifié que l'épaisseur de ta patte-support fabriqué ne viendra pas empêcher le feu de bien plaquer sur la carrosserie?
je vais réfléchir à ton système. car effectivement, il ny a aucun trou
fait dans le fourgon ou le feu.
Ce que je vais essayé de faire, moi, c'est d'utiliser la partie vis filetée qui sert à serrer les sorte d'écrous noyés actuels, que je vais donc laisser sur le fourgon, pour y fixer une patte en alu par derrière, avec 2 boulons. Cette patte deviendra le support dans lequel, je visserai le nouveau feu par l'extérieur...
Par contre, il va falloir que sur le nouveau feu, je dégage les 2 goujons et les 2 logements pour pouvoir faire plaquer le feu avec le joint initial.
Thierry
