Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015
descriptionBesoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 EmptyRe: Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015
Je sais qu'il y a une solution expliquée sur un autre forum
La jonction avec l'écran se fera par un cable aviation (non fourni) unique qui permet de transporter à la fois l'alimentation de la caméra, le signal vidéo et le signal audio mono.
Pour l'activation automatique en marche-arrière, on peut trouver le + du feu de recul sous le volant. Fil blanc/vert.
Par contre je ne sais pas si les couleurs sont les mêmes sur tous les modèles.
Thierry
Thierry
Merci du conseil. Ca pourrait le faire effectivement Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 1148888457
Par contre la tête est énorme et ne passera pas entre mes meubles. Si je coupe le cable ça va me faciliter la tâche. reste à re souder à sortie un connecteur (exemple: https://huit.re/JDG4u4Vf) et surtout trouver le fil marche arrière ou au pire déclencher la caméra depuis l'écran de mon Pumpkin 7" Very Happy
Je reviens sur le sujet car j'ai pris livraison hier de mon fourgon et j'ai posé la caméra intégré dans le feu Stop central avec les attaches que j'avais préparé.
J'ai pu retirer les bases carrées qui été fixées par un écrou à l'arrière et poser mes plaquettes pour rattraper les trous de fixation du nouveau feu sur lequel j'ai scié la base plastique des goujons. Le métal, noyé dans le plastique, fait bien 12 mm au raz de l'entourage plastique du feu.
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 20180318
Reste plus qu'à visser le feu après avoir fait un joint au silicone (et le laisser sécher avant pose )car le joint du feu d'origine est un peu trop grand.
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 20180317
Je reviendrai avec le câblage lorsque j'aurai fini le coté autoradio mais c'est cool avec le précablage sur Campérève, la Marche arrière étant en attente à l'avant sur un fil Rose, tout comme le câble vidéo.
Stéph.
Ah oui, très bien avec les fixations en places. et merci pour tes conseils!
Pour le câblage de la caméra, tu as utilisé le câble type Waeco préinstallé par Campérêve? tu l'as coupé et recâble en 4pin ou tu as utilsé un adaptateur 4pin - 6pin waeco?
Thierry
Bonsoir Thierry,
J'ai coupé les connecteurs Waeco à chaque bout, il y avait deux fils blindés et 4 fils normaux. J'ai utilisé, côté arrière une extrémité du câble de rallonge livré avec le feu que j'ai soudé sur un fil blindé pour la masse et la vidéo et un fil ordinaire pour la MAR puis raccordé sur le connecteur 4 broches du feu.
A l'avant, j'ai fait de même mais en utilisant un connecteur CINCH pour le fil blindé (vidéo) et un raccord soudé vers les fils de MAR (Rose sur le faisceau de précablage et également Rose sur le poste)
J'ai aussi 3 autres fils (vert, noir et blanc) dont je n'ai pas déterminé les fonctions dans le faisceau précâblé ainsi qu'un module électronique sous gaîne thermo avec 4 fils. (pour ce dernier, je pense que c'est le système de va et vient pour allumer ou éteindre la radio depuis le tableau de bord ou la télécommande au dessus du lit à moins que ce ne soit un adaptateur pour cette dernière)
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 20180319
Le précâblage Campérève doit être prévu pour des fourgons de 10 m car la réserve derrière le feu permettait de revenir jusqu'au tableau de bord par l'intérieur de mon 5m40 et un bon mètre à l'avant. (Utile pour vérifier que le câble est bien direct sans multiplexage avant de couper)
Les fils de la télécommande sont bien identifiés côté poste actuel.
Les raccordements étant prêt, il me reste à poser le poste dans la semaine.
Stéph.
Tout est prêt pour toi alors?
De mon côté, pour le feu stop, je pense acheter un adaptateur  4pin - 6 pin waeco comme ça https://www.amazingworld-boutique.fr/-cable-adaptateur-4pin-femelle-vers-6pin-type-waeco-c2x24991748
et pour la partie autoradio, soit couper la câble 6pin waeco et connecter un par un... mais je m'y perds un peu!
soit acheter ce type d'adaptateur https://www.amazon.fr/Carmedien-Waeco-Adaptateur-cam%C3%A9ra-adaptateur/dp/B017A18OEA
explication des cable 4pin, https://www.amazingworld-boutique.fr/cable-blinde-30cm-prise-4pin-male-vers-fils-a-brancher-c2x24930159
et sur le forum camping-car.fr il y a aussi cette page avec l'explication des couleurs de la prise 4pin (bas de page) http://forum-camping-car.fr/camping-car/359/installation-schema-camera-recul-aviation.html
Thierry
et ça, ça se câblerait facilement? Ce modèle à l'écran qui se retracte et donc il s'installerait à la place de l'autoradio actuel...
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 Htb1ef12
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 Htb1e311
ou ça aussi?
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 Htb1cw10
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 Htb1pq10
Pour le 3ème feu stop, j'ai dû finalement coupé le câble Waeco, qui n'en est peut-être pas un, pour la caméra car l'adaptateur 4pin - 6pin waeco que j'ai reçu ne correspond pas à la fiche 6 pin du câble de précablage du Magellan (achat pour rien!!!)...
Ce câble gris (pécablage) est composé d' 1 seul fil blindé et de 5 autres fils couleur.
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 20180323
Quant aux fil d'alimentation du 3ème feu, j'ai ces 2 couleurs: quel est le  + et quel le - ????
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 20180324
Merci pour vos conseils!!!
Thierry
Pour le feu Stop, le noir c'est la masse (-) et le blanc le +.
Pour la vidéo, j'ai utilisé le blindé incolore car il y avait 2 blindés et mon câble de couleur noire, la masse sur le blindage et le fil vert pour la Marche Arrière mais le principal est d'avoir les bonnes correspondances à chaque bout notamment au niveau du connecteur.
Stéph.
Merci! Je m’occuperai de ça la semaine prochaine.
Thierry
A mon tour, j'ai reçu mon feu de recul avec camera inclue.
Comme tout le monde, le connecteur du camion n'est pas le même que celui du feu arrière.
Coté CC, j'ai ces connecteurs:
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 Connec10
Coté Feu de recul, j'ai ces connecteurs (un pour l'alimentation en noir, un pour le signal vidéo en jaune)et un fil double Noir/Rouge
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 Connec11
Il me faut juste les adaptateurs pour ne pas couper le connecteur d'origine du véhicule ni couper la prise du feu.
Question: pourquoi 4 mètres de fil pour le connecteur coté CC? comprends pas!
Je ne sais pas si je câble maintenant ou si j'attends d'avoir reçu mon autoradio/GPS/écran de recul/et tout et tout.
Comme il est dit, c'est une question d'accord entre l'entrée au niveau du feu et la sortie au niveau de l'écran.
Salut,
Ci-dessous, un schéma de câblage qui semble correspondre...à ta fiche ronde coté CC (une S-vidéo)
Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015 - Page 3 S-vide11
L'autre à 2 plots, l'alimentation 12V dont tu peux repérer le + et le - avec un voltmètre...
J'espère t'avoir un peu aidé...
Super merci.
C'est bon c'est commandé.
Les 2 autres connecteurs, je les ai déjà.
Avec ton schéma, je vais pouvoir câbler comme normalisé.
Encore merci
Pour supprmer les risques de mauvais contacts, il est inutile de multiplier les adaptateurs de connectique, il vaux mieux adapter le précablage aux éléments qu'on met en place. Avec 5 m de mou, on a de la marge.
Stéph.
Malgré ton avis, qui reste valide et à retenir, je préfère poser des connecteurs
- étanches en pour le 12v Fanrel
- classique (à étancher par de la gaine thermorétractable) pour la vidéo Farnel
C'est un peu plus cher mais l'étanchéité est un gage de longévité
4 connecteurs S-Vidéo + 10 connecteurs étanche = 39,40€ (j'ai du rab pour une utilisation ultérieur)
Après une matinée de bricolage, feu avec camera est installé. et après l'après-midi passé, l'autoradio 2din pumpkin branché . Tout fonctionne du premier coup !!!!!! ouf!
mais probleme avec le cadre d'adaptation trop grand!!!
Thierry
