Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015
descriptionRe: Besoin Explications pour installation camera de recul 3ème stop Fiat Duacto 2015
Bonsoir Thierry,
J'ai coupé les connecteurs Waeco à chaque bout, il y avait deux fils blindés et 4 fils normaux. J'ai utilisé, côté arrière une extrémité du câble de rallonge livré avec le feu que j'ai soudé sur un fil blindé pour la masse et la vidéo et un fil ordinaire pour la MAR puis raccordé sur le connecteur 4 broches du feu.
A l'avant, j'ai fait de même mais en utilisant un connecteur CINCH pour le fil blindé (vidéo) et un raccord soudé vers les fils de MAR (Rose sur le faisceau de précablage et également Rose sur le poste)
J'ai aussi 3 autres fils (vert, noir et blanc) dont je n'ai pas déterminé les fonctions dans le faisceau précâblé ainsi qu'un module électronique sous gaîne thermo avec 4 fils. (pour ce dernier, je pense que c'est le système de va et vient pour allumer ou éteindre la radio depuis le tableau de bord ou la télécommande au dessus du lit à moins que ce ne soit un adaptateur pour cette dernière)
Le précâblage Campérève doit être prévu pour des fourgons de 10 m car la réserve derrière le feu permettait de revenir jusqu'au tableau de bord par l'intérieur de mon 5m40 et un bon mètre à l'avant. (Utile pour vérifier que le câble est bien direct sans multiplexage avant de couper)
Les fils de la télécommande sont bien identifiés côté poste actuel.
Les raccordements étant prêt, il me reste à poser le poste dans la semaine.
Stéph.
Tout est prêt pour toi alors?
De mon côté, pour le feu stop, je pense acheter un adaptateur  4pin - 6 pin waeco comme ça https://www.amazingworld-boutique.fr/-cable-adaptateur-4pin-femelle-vers-6pin-type-waeco-c2x24991748
et pour la partie autoradio, soit couper la câble 6pin waeco et connecter un par un... mais je m'y perds un peu!
soit acheter ce type d'adaptateur https://www.amazon.fr/Carmedien-Waeco-Adaptateur-cam%C3%A9ra-adaptateur/dp/B017A18OEA
explication des cable 4pin, https://www.amazingworld-boutique.fr/cable-blinde-30cm-prise-4pin-male-vers-fils-a-brancher-c2x24930159
et sur le forum camping-car.fr il y a aussi cette page avec l'explication des couleurs de la prise 4pin (bas de page) http://forum-camping-car.fr/camping-car/359/installation-schema-camera-recul-aviation.html
Thierry
et ça, ça se câblerait facilement? Ce modèle à l'écran qui se retracte et donc il s'installerait à la place de l'autoradio actuel...
ou ça aussi?
Pour le 3ème feu stop, j'ai dû finalement coupé le câble Waeco, qui n'en est peut-être pas un, pour la caméra car l'adaptateur 4pin - 6pin waeco que j'ai reçu ne correspond pas à la fiche 6 pin du câble de précablage du Magellan (achat pour rien!!!)...
Ce câble gris (pécablage) est composé d' 1 seul fil blindé et de 5 autres fils couleur.
Quant aux fil d'alimentation du 3ème feu, j'ai ces 2 couleurs: quel est le  + et quel le - ????
Merci pour vos conseils!!!
Thierry
Pour le feu Stop, le noir c'est la masse (-) et le blanc le +.
Pour la vidéo, j'ai utilisé le blindé incolore car il y avait 2 blindés et mon câble de couleur noire, la masse sur le blindage et le fil vert pour la Marche Arrière mais le principal est d'avoir les bonnes correspondances à chaque bout notamment au niveau du connecteur.
Stéph.
Merci! Je m’occuperai de ça la semaine prochaine.
Thierry
A mon tour, j'ai reçu mon feu de recul avec camera inclue.
Comme tout le monde, le connecteur du camion n'est pas le même que celui du feu arrière.
Coté CC, j'ai ces connecteurs:
Coté Feu de recul, j'ai ces connecteurs (un pour l'alimentation en noir, un pour le signal vidéo en jaune)et un fil double Noir/Rouge
Il me faut juste les adaptateurs pour ne pas couper le connecteur d'origine du véhicule ni couper la prise du feu.
Question: pourquoi 4 mètres de fil pour le connecteur coté CC? comprends pas!
Je ne sais pas si je câble maintenant ou si j'attends d'avoir reçu mon autoradio/GPS/écran de recul/et tout et tout.
Comme il est dit, c'est une question d'accord entre l'entrée au niveau du feu et la sortie au niveau de l'écran.
Salut,
Ci-dessous, un schéma de câblage qui semble correspondre...à ta fiche ronde coté CC (une S-vidéo)
L'autre à 2 plots, l'alimentation 12V dont tu peux repérer le + et le - avec un voltmètre...
J'espère t'avoir un peu aidé...
Super merci.
C'est bon c'est commandé.
Les 2 autres connecteurs, je les ai déjà.
Avec ton schéma, je vais pouvoir câbler comme normalisé.
Encore merci
