Ranger une échelle de lit pavillon
descriptionRanger une échelle de lit pavillon
Possesseur d'un Family van j'accède au lit pavillon par une échelle et non comme certains dans ce forum, il me semble, qui escaladent en prenant appui sur le bloc cuisine. Je n'ai pas tenté l'aventure encore moins pour descendre du lit en pleine nuit!!!!
Par contre cette échelle est embarrassante et la replacer sur le lit a des inconvenients.
J'ai donc pensé à la placer différemment. Cet emplacement convient parfaitement car il permet de circuler plus aisément dans le véhicule quand le lit est encore occupé et d'en disposer plus facilement.
Quelques photos
descriptionRe: Ranger une échelle de lit pavillon
ceci est une excellente idée, as tu fixé les support de avec de la colle ou tu as percé la paroi de part en part
Bonjour Pascal
Les fixations de l'échelle sont visées mais les vis (tête fraisée 4X25) ne traversent pas la cloison.
La dernière marche de l'échelle est maintenue par une fixation velcro visée pour simplement éviter que l'échelle ne tape la cloison en roulant.
L'échelle n'est pas en contact avec le miroir.
Bien cordialement
Bonjour c’est top l’échelle c’est le truc qui gêne ! Bon chaque fois que je perce ça foire alors si y’a moyen à la colle.
Les supports sont trouvés ou ?
J'ai récupéré les supports (plusieurs couleurs possibles) au magasin d'accessoires de mon concessionnaire (Cevennes Caravanes à Cardet) et le velcro chez la mercière du coin.
Pour coller les supports j'ai un doute car la surface à coller est très petite. Si la colle est efficace je crains que le placage ne s'arrache (vibrations, chocs etc).
Si les vis ne tiennent pas suffisamment peut être les coller?
Bon bricolage
Il y a plusieurs qualités de vis... dans un même bois, certaines tiennent vraiment beaucoup mieux que d'autres... pré-percer un mini trou (plus petit que le diamètre de la vis), utiliser des vis de qualité (j'utilise quasi plus que des vis de marque Spax, embout torx) et il n'y a plus de raison que cela ne tienne pas, même dans du contre-plaqué "bas de gamme".
moi sur mon BH je l'ai mise dans la salle de bain comme cela
J'ai repris à mon compte l'excellente idée proposée au début de ce post. Je remercie au passage celui ou celle qui l'a postée !
Pour info, les supports que j'ai utilisé sont les mêmes que ceux d'origine que l'on trouve sur le lit du Family Van. Coût 4€ pièce chez le concessionnaire Campérève.
Pour la fixation du bas j'ai utilisé une lanière avec un bouton pression.
Astucieux !
Dans mon Knaus, j'avais je partais sans l'échelle qui est volumineuse et pas du tout pratique à ranger. Qui plus est, lorsqu'elle est en place, l'échelle bloque l'accès à la sdb et à la dînette Suspect
J'ai investi quelques € dans ce marche pied pliant : pratique, léger et en + on peut aussi l'utiliser pour accéder plus facilement au porte vélo par exemple.
