descriptionPanneaux solaires sur Bel horizon EmptyPanneaux solaires sur Bel horizon
Bonjour a tous,
ça y est, j'ai commandé le kit panneau 100w avec MPTT 75/10 chez Myshopsolaire !
J'ai pris le rigide, car même si cela rajoute 7 cm a une hauteur déjà plus que conséquente, c'est mieux pour le refroidissement du panneau. De toutes façons, dès qu'on a dépassé 2m de hauteur, c'est foutu pour les arceaux parkings et tarifs d'autoroute!!
Je vais donc le recevoir dans quelques jours, et en attendant je suis preneur de tous conseils pour l'installation (je précise que mon BH est de 2008):
- Je pense de prime abord le mettre dans le sens de la marche , le plus centré possible. Mais chacun sait que le BH c'est très haut (2.74m) donc il faudra que ce soit pas trop galère perché sur une échelle. De plus, pour l'entretien, il faudra qu'il reste a portée de bras. Certains l'ont-ils placés en travers ? j'ai regardé et il semble que les 4 plots du kit de montage tomberait pile sur les 2 gouttières qui sont de chaque coté du toit, donc pas top pour l'adhérence du collage. avis ?
- Perçage du toit: c'est la partie la plus délicate donc tout conseil est plus que bienvenu sur la façon d'identifier le bon endroit sans erreurs, le type et longueur de la mèche de perceuse etc...a priori je ferais descendre les fils a l'avant du placard supérieur qui se trouve le plus près de la porte coulissante.
- positionnement du régulateur. Comme c'est un Victron, je n'aurais pas besoin de l'avoir a vue car il y a le Bluetooth. Je sais que l'endroit idéal c'est au plus près de la batterie,  mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de place. A défaut je le mettrais dans le placard  supérieur au fond du camion.
Et bien sur,  si vous pensez a quelque chose d'important que j'aurais oublié......
Mes questions sont vraiment spécifiques BH car il y a tous les conseils utiles pour une installation standard sur le site Myshopsolaire.
Merci d'avance
Gagache
descriptionPanneaux solaires sur Bel horizon EmptyRe: Panneaux solaires sur Bel horizon
moi BH 2011 panneau la  Panneaux solaires sur Bel horizon P1070111
et le régulateur la ou tu le dit dans le haut du placard Panneaux solaires sur Bel horizon P1050611 et sur le 2011 le cable est déjà passer
il faut percer le toit la ou tu le dit
Bonjour Michel,
Je constate que sur ton BH le panneau n'est pas centré , sans doute pour faciliter l’accès pour la maintenance comme je le pensais.
Je vois bien ou est placé le passe-câble du toit, je vais essayer de repérer demain sur le mien ou cela aboutit dans l'habitacle.
Quand tu parles de pré-câblage, cela commence ou ? passe-cable déjà posé sur le toit, ou plus loin en aval ?
En tous cas merci pour la réponse rapide Wink
gagache
pour la maintenance tu peut monter sur le toit sans problème , et le cable est passer dans le haut des placards jusqu'à la batterie ,pour le passe cable le trou tu le fait juste dans l'angle du placard a l'entrée il faut commencer par sa
Bonjour Michel,
Merci pour les infos....
Pour le fait de pouvoir marcher sur le toit (en posant bien sur une planche pour répartir le poids) est-ce que tu l'as expérimenté toi-même? ou est-ce que quelqu'un sur le forum l'a déjà fait ? j'avoue que c'est quelque chose que je trouve très délicat. D'ailleurs si quelqu'un a des infos plus précise sur la composition du toit je suis preneur (épaisseur, composition etc...)
Merci d'avance
Kikar06
Bonsoir KIKAR06
oui sur mon BH de 2011 je monte sur le toit sans planche et il ne fléchi pas (la bette fait 80Kg) sur les pieds ou les genoux sans problème
pour le toit une photo Panneaux solaires sur Bel horizon P1030010
Panneaux solaires sur Bel horizon P1030011
Panneaux solaires sur Bel horizon P1030012
la on voie bien l'épaisseur du toit au niveau salle de toilette
J'ai un BH de 2011 et j'y monte sans problème chaque fois que je le lave et ce plusieurs fois par an depuis que je l'ai.
Jusqu'à maintenant je n'ai constaté aucun dommage.
MP
Bon bah me voila rassuré si j'ai besoin de monter sur ce toit Very Happy
Merci a tous
Kikar06
Aujourd'hui j'ai regardé le chemin pour les câbles jusqu’à ma batterie auxiliaire qui se trouve en bas, a l'arrière droit. (il n'y a pas de pré-câblage pour panneaux solaires dans ma version 2008)
C'est OK a l'intérieur des placards du haut, coté porte coulissante, jusque dans le fond arrière droit.
Dans le fond arrière droit de ces placards, il y a des câbles électriques qui descendent vers le bas. J'ai donc essayé de passer par la un tire-fil d’électricien, mais c'est trop souple.
J'ai donc dévissé la prise extérieure 220v située a l’arrière droit , pour avoir une meilleur vision; je vois bien les câbles qui montent vers le haut, mais il y a du doublage isolant en fibre de verre. C'est sans doute ça qui empêche le tire-fil de descendre jusqu'en bas, il doit s'empétrer dedans.
Je pense qu'il faudrait que j'utilise une tige en fibre de verre qui aurait le bon compromis dureté/souplesse pour se faufiler depuis le haut arrière droit (il me semble que c'est ce genre de tige qu'avait utilisé Gaël pour son montage panneau)
En attendant que je trouve l'outil ( rien chez casto ni decath ) je suis preneur de toute idée/expérience sur ce point précis.
Merci d'avance
Kikar06
Les fils que tu trouve en haut ils arrives en bas côté batterie il sont replier dans le trou ou tous les cables arrives
bonjour , sur le BH de 2008 que j 'avais le câblage pour le panneau solaire était prévu , il partait du placard en haut à droite et devait descendre jusqu’à la batterie ; au montage du panneau solaire par FV , à l'époque l'usine faisait le montage d'accessoires , je n'ai pas eu l'impression qu'ils aient touché les fils à la batterie juste collé le panneau , fait passé le câble à travers le toit , et branché le régulateur au panneau et au câble dans le placard ; j'avais le même montage que "Michel M"
Effectivement Bob13 , en y regardant a 2 fois j'ai trouvé ce câble qui part du placard haut ( coté porte coulissante) et va au compartiment batterie !!!!
Le seul problème c'est que c'est du 4mm, et pas du 6mm comme sur mon kit.
Le technicien de Myshopsolaire m'a dit que le problème avec le 4mm n'est pas tant la perte de puissance (1%) que le risque de chauffe quand le panneau sera a plein rendement (panneau de 100w) . Mais peut être aussi que FV a prévu le coup car ces 2 fils sont pris dans une gaine caoutchouc qui est vraiment épaisse ?!?!
Donc je vais voir si je ne peux pas me servir de ce pré-câblage comme tire fil pour faire passer mon 6mm . Cela me permettrait d'avoir du 6mm tout le long, et aussi le régulateur plus près de la batterie.
Si je n'y arrive pas, je me servirai du pré-câblage, et j'aurais le régulateur dans le placard haut du fond comme la plupart d'entre vous, et du 4mm entre régulateur et batterie. Un peu dommage
quand même ...
Bon, la il pleut   Crying or Very sad , je verrais ça dimanche.....
Kikar06
Bonjour Kikar06
du 4 mm2 suffit pour passer 6 a 8 ampères sur une longueur de quelque mètre
Je plussoie study
http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=88
Bonjour a tous,
Bon bah j'ai essayé de me servir du pré-câblage comme tire-fil pour aller du placard du haut vers la batterie en bas, sans succès. Je soupçonne que le câble est attaché avec d'autres fils hors de ma vue/portée, c'est a dire a l'intérieur du doublage.ça serait pas étonnant car il l'est tout au long du placard du haut, avec une attache tous les 20 cm (travail sérieux de la part de FV).
Donc a moins que d'ici la un possesseur de BH me dise qu'il a réussi la manip, et m'explique comment, je vais faire comme vous tous, c'est a dire positionner le régulateur dans le placard du haut . J'ai vérifié les infos que vous m'avez données et effectivement il n'y a qu'une très petite perte et je fais confiance a FV pour avoir raisonnablement dimensionné son câble..
Y a plus qu'a......
Kikar06
