descriptionMon panneau solaire me joue des tours !
Tout d'abord bonjour,
Voici exposés ces tours : mon panneau a été changé et installé par un professionnel voici quelques mois ; n'ayant plus d'eau chaude ces temps derniers, j'ai commencé par démonter et nettoyer délicatement ma pompe à eau dont le filtre comportait de nombreuses impuretés, puis je me suis attelé à détartrer mon spolieur par injection de vinaigre d'alcool en respectant les instructions glanées sur des sites. Puis vidange du réservoir d'eau à 4 reprises et tout me semblait OK. Mon fourgon non branché sur le 220V a bien produit de l'eau chaude durant 3 ou 4 jours puis toujours non branché plus d'eau chaude durant 3 heure jusqu'à ce que le panneau solaire sous l'effet du soleil ait rechargé ma batterie. Est-ce normal ou celui-ci ne joue pas totalement son rôle de relais ?
Vos préconisations me permettront d'essayer de me dépanner seul, les recours aux professionnels devenant vraiment très chers et poussés par une volonté de nous vendre un tas d'accessoires coûteux !
:bonjour2: :bonjour2:
descriptionRe: Mon panneau solaire me joue des tours !
peux tu nous dire ton model et le type de chauffage
Merci pour ta réponse, mon boiler est un combiné TRUMA 3402, 3402 je crois, mon panneau solaire 160W Modèle 480724 (B).
A te lire,
c'est un 3402 Trumatic C EL??????
Tu as une option car c'est au gaz
En mode d’exploitation estivale
(eau chaude uniquement),
le préchauffage de
l’eau est réalisé avec le niveau
de puissance du brûleur
le plus bas. Lorsque la température
de l’eau souhaitée
est atteinte, le brûleur se coupe
et le voyant de contrôle
jaune s’éteint.
Les appareils de chauffage
Trumatic C EL disposent, en
option, d’un dispositif de
chauffage électrique 230 V
(450 W/2 A) supplémentaire
pour l’eau chaude.
Je me suis planté, il s'agit d'un TRUMA 3400 C
C'est un chauffe eau au Gaz
as tu regardé le Bruleur ??
voir et tester la carte
Voir MP
voir page 3
https://www.truma.com/web/downloadcenter/files/truma-watersystems-bg10-230v-control-panel-de-gb-fr-it-nl-dk-se.pdf
