mode économie batterie sur Master 3
descriptionmode économie batterie sur Master 3 Emptymode économie batterie sur Master 3
ce week-end, je suis parti pour la première fois avec mon Master Van. Tout fonctionne bien mais j'ai découvert une particularité du Master 3.
J'ai installé un autoradio, raccordé au câblage pré-existant.
lorsque le moteur est coupé, la clé en position "accessoires", l'autoradio fonctionne encore environ 15 ' puis tout s'arrête avec le message suivant sur l'ordinateur de bord "mode économie batterie".
J'ai enlevé la clé, j'ai verrouillé/déverrouillé les portes, rien n'y fait.
Quand on est tout seul à bord, par une soirée maussade, c'est un peu triste, on se sent complétement coupé du monde!!!
J'aimerais savoir si les possesseurs de fourgon sur Master 3 ont rencontré le même problème et s'ils ont trouvé une solution....
merci d'avance
Pierre
descriptionmode économie batterie sur Master 3 EmptyRe: mode économie batterie sur Master 3
Bonsoir @aquarelliste
Le problème que tu soulèves, est valable pour tout le monde, sauf éventuellement Ford (à confirmer)... J'ai monté un interrupteur pour alimenter l'autoradio directement, ainsi il est alimenté même contact coupé. J'attire ton attention sur ce montage, car j'ai un autoradio double DIN et cette saloperie tire environ 0,8A même quand il est hors fonctionnement Aie ça pique
Donc pas besoin de sortir la calculette, si tu oublie de couper l'interrupteur, au bout d'une semaine à ce régime, ta batterie démarrage est à sec affraid
Pour un autoradio classique, lorsque tu le met sur arrêt, le jus est coupé, point barre!
A +
Philippe
Bonjour Pierre
Le mode économique se met en fonction pour économie de la batterie en cas d'un oubli,
Si tu met ta clef un cran de + ton autoradio ne se coupera plus mai a toi de gérer pour la batterie;
J'ai eu un trafic et le mème principe donc mettre 2 crans pour la clef.
mode économie batterie sur Master 3 746870218 Bonne roulade... mode économie batterie sur Master 3 746870218
fiat Ducato ... fiat Ducato ...Thierry Mc loius menfys max... fiat Ducato ... fiat Ducato
Si tu met ta clef un cran de + ton autoradio ne se coupera plus mai a toi de gérer pour la batterie; a écrit:
je te remercie pour ta réponse. Si je comprends bien, un cran de +, c'est la position où tout est allumé au tableau de bord, et le préchauffage moteur alimenté????
Pierre
Bonjour aquarelliste,
A l'achat de mon MasterVan, le concessionnaire a monté un interrupteur pour alimenter l'autoradio directement donc pas de soucis pour écouter la radio.
Denis
Je possède un Mastervan, à la livraison la radio ne fonctionnait que contact mis(tous voyants allumés au tableau de bord!). J'ai demandé à ce que cela soit modifié et que l'auto-radio puisse fonctionner sur le cran intermédiaire . Il m'a d’abord été répondu, (par un cadre de l'usine!!) que cela n’était pas possible! J'ai alors dit que sur tous mes véhicules précédents cela fonctionnait comme cela. Ils m'ont alors proposé de faire le branchement suivant mes souhaits, en signant une décharge comme quoi cette modification était faite à ma demande!! Au cas ou j'aurais de problème avec la batterie en laissant la radio en quittant le véhicule. Je leur ais fait remarquer que lorsque je quittais mon véhicule, je sortais la clef du contact qui me servait à fermer le véhicule!
Une fois le nouveau branchement réalisé, il m'a été demandé de payer cette modification!!! J'ai beaucoup apprécié!!
Donc maintenant j’introduis la clef, au premier cran je peux écouter la radio, au deuxième le tableau de bord s'allume et je peux démarrer.
Par contre mon jugement sur la marque, puisque cette modification à été réalisée en usine de fabrication, pas terrible!!!
Bernard
c est une securité qui est generalisée sur tout les vehicules "modernes " . lorsque j ai acheté mon master van f;v  d occase ). l autoradio etait branché en mode hors contacteur de newman  . une fois j ai oublié d arreter l autoradio , la semaine suivante j ai voulu reprendre le fourgon pour allez bosser , et là............
c est ballot de se retrouver sans batterie .depuis  je verifie bien l arret de l autoradio avant de sortir....
Cette sécurité a du bon. Je suis en train d'aménager mon master3.... je mets la radio (d'origine) pour travail en musique, plus l'éclairage intérieur..... L'autre jour je voulais aller chercher du CTP pour avancer mes travaux, plus de batterie.... Un coup de chargeur et c'est reparti.
Un second poste de radio est prévu dans la zone habitable, sur les batteries camping!!
je suis d'accord que cette sécurité a du bon. Elle existe sur d'autres modèles de la marque (Renault), mais il y a moyen d'en sortir et, dans ce cas, c'est au risque et péril de l'utilisateur....
Par contre sur le Master, je ne sais pas comment sortir de ce mode. J'ai tout essayé, retrait de la clé, verrouillage/déverrouillage des portes; tout ce qui marcherait, c'est de remettre en route le moteur!!!
Quand tu en es à ce qu'il de demande de redémarrer..... la bat est peut être faible....
Quand tu en es à ce qu'il de demande de redémarrer..... la bat est peut être faible.... a écrit:
ce n'est pas ce qu'il me demande. Au bout de moins de 20' d'écoute de la radio moteur coupé, elle s'arrête (la radio) comme sur la plupart des véhicules modernes. Mais, sur les autres véhicules soit tu appuies sur le bouton de l'autoradio, tu enlèves et remets le badge ..., là il n'y a pas d'équivalent. Ce n'est pas une question d'état de la batterie, mon fourgon n'a pas un an.
Tu as un euro 6, le mien est (serait) un euro5...économie d'énergie....
Eric
oui, le mien doit être un euro 6
descriptionmode économie batterie sur Master 3 EmptySecond autoradio
Sur mon master,il y a en hauteur (sous le toit) un 2ème emplacement pour autoradio (près des Warnings).
Derrière la boîte je trouve bien des connections électriques .On devrait pouvoir y mettre un 2ème autoradio alimenté par le + permanent des warnings et ainsi échapper au message de coupure de protection de la batterie fourgon, mais le câble d'antenne (hélas) n'y est pas.
Cependant,quelqu'un a-t-il essayé?
jStone.
Sur mon master un petit inter direct sur le plus permanent et l'autoradio marche en permanence et surtout garde ses réglage entre 2 utilistions
