descriptionbatterie cellule Dreamer D58 Emptybatterie cellule Dreamer D58
suite décharge profonde batterie cellule:
le régulateur de charge solaire type MPPT plus alimenté, impossible de le remettre en service
camera de recul ne fonctionne plus également
dans le manuel une décharge profonde détériore les accessoires électriques notamment le bloc de distribution ou module de distribution qui distribue les alimentations.
comment tester le bloc alimentation
descriptionbatterie cellule Dreamer D58 Emptyvictronic mppt
le régulateur solaire victronic mppt les leds restent éteintes impossible de le relancer que faut il faire?
descriptionbatterie cellule Dreamer D58 EmptyRe: batterie cellule Dreamer D58
regarde la https://www.myshop-solaire.com/assistance-regulateur-de-charge-mppt-_r_615.html
ok
descriptionbatterie cellule Dreamer D58 EmptyRégulateur Mppt
bonsoir
suivant les instructions recommandées j'ai débranché et rebranché les entrées et sorties du régulateur solaire
Powerlib MPPT , les leds sont passées au vert pas de défaut donc fonctionnement correct.
Bonne manip
MERCI
Bonsoir Michel 64300
et bien très heureux pour toi si il ni à pas de casse
les 2 batteries de cellule type AGM de 85 ampères commencent à donner des
signes de faiblesse, elles auront 5 ans en juillet, je pense les remplacées. Mon
fourgon est équipé d' un PS monocristallin Antarion de 120 w.
J'aimerai avoir vos conseils sur les points suivant :
- peut on remplacer des AGM par des GEL ? si oui avantages et inconvénients ?
- précautions à prendre lors de la déconnexion des batteries et éventuellement
du PS ?
Par avance merci de vos " lumières".
