descriptionCoffre a gaz Malibu 600 DB EmptyCoffre a gaz Malibu 600 DB
j'ai fais poser un gaslow dans mon coffre a gaz et je n'ai plus la place d'une 2éme bouteille.
Qui a réussi a mettre 2 bouteilles dans ce coffre?
Merci pour vos réponses
Lorenzo
descriptionCoffre a gaz Malibu 600 DB EmptyRe: Coffre a gaz Malibu 600 DB
peut être qu' une propane de 9kgs ENERGAZ de chez Intermarché passerait ?
moi j'ai remplacé mes 2 13 kgs par ces bouteilles de 9 kgs et je ne me coince
plus les doigts !
JF
Bonjour ,
merci pour le conseil,ça m'a réveillé sur les différentes tailles de bouteilles ,
j'ai finalement opté pour une finagaz de 13 KG mais de diamètre 29cm sur 60 de hauteur
au lieu d'une butagaz de 31cm sur 58 de haut.
Lorenzo
Avec des 9kg de chez Intermarché, je peux changer une bouteille sans enlever l'autre.
A la lecture des posts, l'installation n'est pas parfaite car le duo contrôle est plus bas que la sorite du gaz et l'huile des bouteilles peut aller dans la tuyauterie.
Je vais voir à mettre des lyre plus longues pour créer un creux qui retiendra l'huile
Coffre a gaz Malibu 600 DB Coffre11
[quote="Karman77"]Avec des 9kg de chez Intermarché, je peux changer une bouteille sans enlever l'autre.
A la lecture des posts, l'installation n'ets pas parfaite car le duo contrôle est plus bas que la sorite du gaz et l'huile des bouteille peut aller dans la tuyauterie.
Je vaisavoir à mettre des lyre plus longues pour créer un creux qui retiendra l'huile
Pensez si ce n'est  fait; de  mettre deux filtres(truma ou borel ) 1pour la Glasgow et l'autre pour votre bouteille interchangeable (emrgaz, twiiny, cube etc..
astuce lors de l'echange, purger la bouteille de gaz "intermarcos"
Coucher la bouteille de gaz orifice du robinet vers le sol manœuvrer rapidement le robinet deux a trois fois; but, chasser paraffine et résideux huileux  issu du remplissage par le producteur distrib.
Coffre a gaz Malibu 600 DB Mini_180408100701953979
Merci Miguel,
Pour les bouteilles j'avais eu l'astuce il y a très longtemps par un ancien de l'époque.
Par contre, je constate que la qualité du gaz mis dans nos bouteilles baisse fortement car il y a 20 ans on entendait peu parler de soucis dûs à ces impuretés
Ou alors c'est nos matériels qui en se modernisant y sont plus sensibles
J"ai moi même un Malibu 600 DB et j'ai 2 bouteilles de gaz de 13Kg un peu juste mais sa rentre sans problème.
Coffre a gaz Malibu 600 DB 20190111
Coffre a gaz Malibu 600 DB 20190110
Ha , Ils ont enlever les marques En bois qui délimitent chaque place. Pourquoi pas.
