vidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van
descriptionvidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van - Page 2 EmptyRe: vidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van
Pour l'echelle la version 2018 corrige le problème ... a voir si sans tout changer il peuvent rajouter la piece qui bloque l'echelle (c'est un piece plastique mobile rivetté sur l'echelle).
descriptionvidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van - Page 2 Emptyevacuation eaux grises
Merci pour ta réponse ,je vais en parler au concessionnaire.
Bonne journée.
jnc
mouss a écrit:
Bonsoir Jean-noël.
Voilà, nous avons pris livraison de notre family van. Une nuit passée à Kerlouan ne nous à pas permis de remplir la cuve d'eaux usées donc je ne peux pas te dire la capacité de vidange de celle-ci. Par contre la vanne de vidange se trouve désormais dans le plancher avec les autres vannes, et non dans le placard de soute comme sur le modèle 2017, cela permet peut-être de vidanger la totalité du réservoir d'eaux usées. Je te tiens informé le week-end prochain.
Bonne soirée.
Cordialement.
David.
Bonjour david,
J'aurais souhaité avoir des infos de ta part sur l'évacuation des eaux usées de ton fourgon, vu que l'emplacement de la vanne a changée, le réservoir se vide t'il correctement. Au sujet de l'échelle, y a t'il une sécurité au niveau du clip sage pour éviter qu'elle ne se décroche.
Merci pour réponse.
Cordialement.
jean noel.
J'ai déjà repondu pour l'echelle ;-)
La vidange me semble correcte même si longue.
descriptionvidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van - Page 2 EmptyEaux usées
Nous avons acheté un family van 2017 d'occasion en mars 2018 et le concessionnaire nous a tout de suite expliqué que la vanne des eaux usées avait été changé de place, effectivement elle se trouve maintenant au centre du camping car et une deuxième l'ancienne dans un coffre arrière, nous avons mis un certain à comprendre qu' il fallait ouvrir les deux mais ça coule...
Vous avez 2 vannes ????
Moi je n'ai rien dans les coffres
+1 une seule vanne au milieu du camion
bonjour à tous,
si vous avez un moyen d'accéder EN TOUTE SECURITE sous votre fourgon, vérifiez si votre cuve d'eaux sales est équipée d'un gros bouchon de vidange à vis et profitez-en pour la nettoyer au jet et l'inspecter ; certains y ont trouvé des résidus de découpe assez volumineux qui dataient de l'installation d'origine...
cordialement,
merci pour l'info!
Bonjour à tous.
Ce message s'adresse plus particulièrement à jean noël.
La vidange des eaux usées me semble complète même si un peu longue sur le modèle 2018. Il faut compter une dizaine de litre en moins pour la chaudière par rapport au remplissage.
Pour ce qui est de l'échelle, il y a maintenant deux petites targettes qui pivotent et viennent bloquer l'échelle en position, le système semble fonctionner même s'il faut monter avec précaution.
Pour le reste tout fonctionne parfaitement.
J'ai eu du mal à faire rentrer deux bouteilles de propane finagaz de 13 kg mais elles y sont !!! Le plus difficile va être de les sortir.
J'espère que se retour d'expérience répondra à tes attentes.
Cordialement.
David.
Je confirme j'ai un peu galèrer à les sortir !
Pour les deux bouteilles 13kg difficiles à sortir ,à porter et reporter et de nouveau à mettre en place dans leur emplacement et à reconnecter à la
lyre connaissez-vous le réservoir GPL ? Pourtant simple et moult fois décrit dans ce forum ! Faire le plein avec un pistolet comme le carburant plus
cool quand même non ? Sans se soucier aussi de l'incompatibilité des bouteilles de propane hors frontières .
Bonne route tout de même ... avec vos bouteilles .
descriptionvidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van - Page 2 Emptyeaux usées
Oui, nous avons deux vannes d'évacuation, la vanne habituelle à l'arrière du camion dans le placard et une nouvelle vanne dans le plancher au niveau de la vanne des eaux propres, donc deux évacuations ce qui permet, quelque soit la pente de pouvoir vider l'ensemble des eaux usées.
descriptionvidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van - Page 2 Emptyeaux grises camperêve family van
Je n'ai pas donné de mes nouvelles ayant été viré du forum, je vois qu'il fonctionne à nouveau et je suis très content.
Concernant l'évacuation des eaux grises de mon fourgon, la modification (ajout d'un robinet au centre du fourgon) a été enfin effectuée au mois de juin chez le concessionnaire.
Maintenant l'évacuation se fait correctement.
Concernant l'échelle ,le concessionaire a fait la demande des deux pièces qui sécurisent l'échelle auprès de l'usine, j'attend la réponse.
Bonne journée.
jean-noel.
Bonjour Jean-Noël, j’ai acheté un Family Van 2017 d’occasion et j’ai bien l’impression qu’il y a le même problème. Peux-tu me dire si ton problème d’évacuation a été pris dans le cadre de la garantie ?
descriptionvidange des eaux usées sur fourgon campérêve family van - Page 2 Emptyévacuation des eaux grises
La modification a été prise sous garantie, la partie camping car étant garantie 2 ans. La modification a été faite en concession, un kit avec notice explicative pour la réalisation des travaux est fourni par l'usine.
J'ai quand même dû batailler dur pour arriver à mes fins, le concessionaire n'étant pas au courant de cette modification laissait trainer l'affaire ( 1 an ) ,j'ai dû m'adresser à mon assurance pour ouvrir un dossier
et qui m'a aidé dans mes démarches ainsi que ufc-que-choisir dont je suis adhérant et qui serait d'intervenu si je n'obtenais pas gain de cause. J'ai dû adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception demandant la mise en conformité par rapport au modèle 2018 et ce dans un délai d'un mois.
La modification consiste à rajouter une vanne prise à l'avant du réservoir des eaux grises, elle se trouve dans la petite trappe au niveau de la pompe à eau dans le couloir cuisine.
Si vous n'avez pas ce robinet à cet endroit comme sur les modèles 2018 qui n'ont plus que cette vanne de vidange, vous aurez de sérieux problèmes de vidange, l'eau ne s'écoulant pas parfois, j'en ai fais l'expérience.
Si vous souhaitez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter.
Je vous conseille de faire le forcing auprès de la concession ou vous l'avez acheté.
bonne soirée.
jean-noel
