Charge nul par grand soleil avec panneau solaire
descriptionCharge nul par grand soleil avec panneau solaire  EmptyCharge nul par grand soleil avec panneau solaire
J'ai une panneau solaire de 150w avec un régulateur de type pwm
https://www.leader-loisirs.com/electricite-high-tech/2643-regulateur-solaire-type-pwm-150w.html
J'y ai installé également un Wattmetre "Energy Monitor 100A"pour la mesure instantanée de la charge.
Je suis très surpris car je me rend compte que ça ne charge presque jamais la batterie et également le voyant de charge du régulateur s'allume seulement quand l'intensité lumineuse diminue sérieusement.
Est ce que c'est parce que ma batterie auxiliaire est complètement chargée ? Ou ai je un problème de régulation ou autre ?
Merci pour vos réponses
descriptionCharge nul par grand soleil avec panneau solaire  EmptyRe: Charge nul par grand soleil avec panneau solaire
Si ta batterie auxiliaire est chargée, c'est normale qu'il n'y ai pas de charge.Il faut mettre un gros consommateur électrique en fonction et tu devrais voir ton monitor indiquer le nombre d'ampères qui chargent la batterie.
Merci pour ta réponse
Pas facile pour moi de trouver un gros consommateur d'énergie. Tout est à LED, pas de télé, pas de convertisseur 220v...  Je ne vais quand même pas me plaindre d'avoir une batterie chargée... Lol
Ce qui m'étonne c'est que le régulateur indique une charge quand je suis à l'ombre....
Pas de frigo ?
Si un frigo mais sur 12 volts il pompe directement sur l'alternateur il me semble.
Moteur arrêté, le frigo, en 12 v, fonctionne forcément sur la batterie.
OK, je testerais ça demain alors
merci pour le tuyau
Je pensais que le frigo sur batterie ne fonctionnait que moteur en marche.
Fabb
Je croyais comme toi...
