Charge nul par grand soleil avec panneau solaire
descriptionRe: Charge nul par grand soleil avec panneau solaire
Je voulais dire que si le frigo fonctionne sur le 12 volts à l’arrêt, on est sur la batterie.
Tout le monde n’a pas un frigo à choix d’énergie automatique...
Un frigo trimixte à absortion (AES ou Manuel) fonctionne sur la batterie (moteur) UNIQUEMENT quand le moteur du fourgon est en service .
Meme avec un frigo trimixte "Manuel", c'est le coupleur/séparateur qui gère automatiquement le fonctionnement 12V du frigo!
Ben oui, c’est bien le rôle du coupleur/séparateur...
Et à l’arrêt le frigo s’il est en énergie 12 volts fonctionne sur la batterie cellule et non pas sur l’alternateur, ce qui était la question de Laurent 29.
Ben pas forcément.
Je n'ai pas la prétention de connaitre tous les systèmes montés sur les fourgons, mais dans mon cas avec une centrale Schaudt, c'est assez simple.
Pour ne pas tout embrouiller, je ne parle pas de l'Euro6 et des alternateurs "intelligents" pale
Moteur tournant, l'alternateur charge, si besoin, les deux batteries de mon Possl et alimente le reste (dont le trimixte).
Moteur arrêté: le frigo n'est plus alimenté et aucune batterie ne prend le relais.
Soit on branche le 230V; soit on passe en manuel au gaz...soit on ne fait rien si l’arrêt est de courte durée.
C'est très bien ainsi car ma batterie cellule, si elle était mise a contribution passerait tout juste la nuit avant d’être a plat.
La centrale Schaudt permet d'origine, en câblant différemment, d'alimenter le frigo en 12V a l’arrêt moteur pour les personnes ayant un frigo a compression...il est alors prudent de s'équiper de batteries conséquentes (même si le rendement est bien meilleur que l'absorption).
Franck91 a raison, les frigo à absorption,AES ou manuel ne fonctionnent en position 12V que moteur tournant et la plupart du temps alimentés par la batterie porteur.Seul le frigo à compression fonctionne moteur à l'arrêt sur les batteries cellule.La raison est simple, un frigo à absorption consomme en fonction de sa capacité jusqu'à 15ah,alors que le frigo à compression consomme entre 3 et 5ah d'ou l'alimentation du frigo à absorption direct de la batterie porteur via le coupleur ou la centrale.
Re
Et pour revenir a la préoccupation de notre ami, on peut brancher, sur la batterie a tester, en parallèle, deux ampoules de phare de voiture qui feront un consommateur autour de 100W.
oui deux ampoules = 110w = 9à10 AH calculer le temps pour faire redescendre la batterie à 11,6v
Revisez vos modes d'emploi du frigo Trimixte, mon bon Georges, car vous etes complètement à coté de la réalité
Bah, ça fait 12 ans que le mien fonctionne comme ça.
Evidemment qu’il faut passer au gaz dès que l’on s’arrète plus d’une heure.
J’en déduis, mon pauvre petit Franck (oui, moi aussi je sais être condescendant  ) que tu imagines que l’alternateur fonctionne à l’arrêt... Car c’est bien la question de départ.
J’en ai djà vu des conneries sur les forum, celle là est dans le top 10
