descriptionvoyant batterie allumé Emptyvoyant batterie allumé
Bjr, a ma surprise le voyant batterie au tableau de bord s'allume faiblement et s'éteint en roulant.Il se rallume en appuyant sur le bouton servant a rester dans les tours en montagne.Renseignement pris auprès du garage Fiat le plus proche, il s'agit d'un petit problème électronique dans le tableau de bord pris en charge en garantie, est ce que quelqu'un a deja eu ce problème, merci
descriptionvoyant batterie allumé EmptyRe: voyant batterie allumé
Sur mon Globescout sur Ducato de 2014, Fiat a remplacé à deux reprises et sous garantie, l'afficheur du tableau de bord.
Un voyant restait faiblement allumé lorsque le régulateur de vitesse était enclenché.
En faisant une recherche sur le forum tu trouveras beaucoup d'infos.
Bonne recherche
JPaul
Bjr, merci beaucoup j'ai pris rendez vous chez Fiat,il m'ont parlé du fait, je vais lire les infos voyant batterie allumé 1148888457 voyant batterie allumé 1148888457
