descriptionPlus de puissance sur fait Ducato
Bonjour j’ait un fiat Ducato de 2014 c’est un 3L 180cv est je vient d’avoir un problème avec plus de puissance,bloquer à 3 000tours,voyant moteur d’allumer est ventilateur toujours en route est qui fait énormément de bruit est j’ai plus de puissance du tout pouvez vous m’aider SVP.
descriptionRe: Plus de puissance sur fait Ducato
Bonjour a toi.
Direction le concessionnaire -》vanne Egr encencrassé ou a échanger.
Prévoir budjet en conséquence. Enfin je pense
Bonjour Sûr que sa peut être sa est combien il faut envisager le coût de la réparation ?
Clairement symptômes de vanne EGR,
Budget de la piece sur Oscaro pour se donner une idée.
Bonne chance
le moteur fonctionne en mode dégradé. cela permet de rentrer chez soit mais faut etre patient.
Bonsoir merci de vos réponses
Vanne egr ou plus surement fap encrasse
Ca m est arrive l ete dernier j ai reussi en le poussant dans les tours pendant 300 km a efface le defaut
Depuis plus de probleme je touche du bois car sinon c est 1000 euros
D apres mon garagiste il faut eviter la sixieme a bas regime
Rouler trop pepere peut couter cher
Mais un passage par la valise me semble necessaire pour etre sur
A plus
J'ai eu le meme problème avec le même moteur Ducato, heureusement sous garantie. Le tableau de bord affichait un problème diesel. J'ai aussi pensé à la vanne EGR, mais au final, c'était un problème de pompe diesel (problème apparemment connu chez Fiat). Passage à la valise chez un concessionnaire fortement conseillé.
Alain
