descriptionPassage reglette fluo en LED
Après avoir posté une modification de mon véhicule Fourgon BAVARIA ARTIC 60 concernant un 3ème couchage
Je vous poste une modification électrique concernant une reglette fluo
Après deux pannes répétées sur deux reglettes fluo ,j'ai décidé de les passer en LED
Mes conditions :
-Concerver le boitier existant et intégrer un ruban LED alimenter en 12v
-Concerver un fusible sur le montage et l'ensemble resiste aux vibrations
Etapes
1ère Dépose du tuble fluo et son support
2ème Déssoudage des composants du circuit imprimé
3ème préparation des rubans coupé à la bonne dimension
4ème soudage des différents fil de liaison
5ème pose d'un adhésif double face plus costaud dans le boitier
pose du ruban dans ce dernier
6ème souder sur le circuit imprime un fusible adapté a consommation du montage ici 200mA
et racordement de l'ensemble
Précision je concerve l'interrupteur d'origine et fil d'origine
Essai sur banc avant montage
Voici le résultat qui donne entièrement satisfaction
J'ai vu sur internet que cette reglettte se vends en LED mais referencé sur CONRAD allemagne
descriptionRe: Passage reglette fluo en LED
Joli boulot.
Merci pour cette bonne idée JACK35
Propre et joliment fait
Les LED sont a privilégiées pour l'éclairage
Super boulot !
Slt beau travail ,mais pourquoi n a tu pas changé simplement tes tubes néons par des tubes leds ? ca existe !
