bouteilles de gaz transparentes
descriptionbouteilles de gaz transparentes - Page 2 EmptyRe: bouteilles de gaz transparentes
L'appli fonctionne avec tt les bouteilles primagaz ? j'ai l'impression que cette appli est dédiée de Belgique.
Pour ma part le Truma fonctionne parfaitement depuis 4 ans, peut être que le tien avait un problème.
Mais peu importe Truma ou Dometic c'est du pareil au même.
L'application, je ne connaissais pas, par contre celle du lien n'est pas compatible avec Androîd.
J'ai trouvé ça sur Playstore APPLI PRIMAGAZ , mais il semble dire que cela ne marche pas avec toutes les bouteilles, quoiqu'il en soit comme c'est gratuit cela ne coute rien d'essayer avant de se lancer dans l'acquisition d'un détecteur de niveau à ultrasons.
Salut, :bonjour2:
J'ai l'application (pour androïd) Primagaz, elle fonctionne très bien même en Auvergne .
Mais je ne la trouve pas sur l'App store pour l'installer sur un iPhone.
Il existe deux applis: l'une pour la Belgique, il faut la téléchargeable en étant en Belgique, elle prend en charge toute les bouteilles. mise a jour 24/04/2018
L'autre téléchargeable en France, prise en charge réduit, mise a jour 2015. Aie ça pique
pour Vito pas de bouteilles vito en France, y compris en Corse ou le réseau vito existe mais pas avec les bouteilles Suisse, mais bouteilles Française donc compatible avec nos raccords Aie ça pique
ps pour l'appli, la version ios  c'est pour les belges
@idem a écrit:
perso j'utilise le stylo Dométic qui fonctionne bien, j'avais testé le Truma, jamais réussi à visualiser mon niveau de gaz.
Attention, le mano est une grosse arnaque, les bouteilles sont à pression constante, donc on passe au rouge lorsque la bouteille est vide ou quasiment vide.
Pas sur que le stylo Dométic  fonctionne avec le Cube (à cause de l' enveloppe? )simple question.
Quant au  mano" Clasgow propane" il me donne satisfaction .
d'après les mises garde lues ici ou là sur le produit ,des que la plage jaune arrive je remplace le Cube  et je le "finis"   chez moi en  Plancha ou en  désherbeur ca dure peu.
Cordialement ; bon 1er Mai
Miguel
:campereve:
Nous venons de faire notre première sortie en fourgon (adria 540 spt) alors beaucoup de questions encore. Désolée si le sujet a été traité plusieurs fois déjà.
Concernant la mesure de gaz dans les bouteilles je trouve que le stylo de dometic ou le truma sont assez chers! Apres je me demande si tous les systèmes présentés dans certains sites comme pearl par exemple sont fiables...indicateur de niveau de gaz pour toutes les bouteilles courantes a 5 euros en ce moment quelqu'un connait ?
Le prix des manos est tres variable là encore différents ressentis...
Autre chose nous avons mis une bouteille de 11kg de chez inter et une petite de 5kg est il possible de passer automatiquement d'une bouteille à l'autre quand l'une est vide ? je pense que oui mais j'aimerai comprendre le système et voir si c'est faisable.
Autre alternative qui semble interessante l'appli primagaz . A t elle des inconvenients?
Voilà ou en sont mes interrogations actuelles j'attends de lire vos experiences et vos conseils...
A bientot de vous lire....
Si vous avez un détendeur du type duocontrol (truma ), la bascule est automatique lorsque la première bouteille est vide. Un indicateur sur le détendeur permet de visualiser le changement. Ça fonctionne même si les bouteilles sont de taille différente, je l'ai fait avec une 13kg propane avec une twinny.
Safefill fait des bouteilles GPL en PVC translucide, achetable à l'étranger. Belgique ou Royaume uni, toujours dans la CEE.
non pas de detendeur type duocontrol seulement monocontrol j'ai entendu parler de coupleur inverseur mais tres variable au niveau du prix et est ce fiable ?
Concernant la mesure du gaz apparemment l'application primagaz ne se telecharge plus.... que me conseillez vous ?
Il faudrait vérifier si ces bouteilles en composite sont homologuées point de vue asssurances, car, en cas de sinistre less assurances ne manqueront pas d'essayer de limiter leurs remboursements.
Perso, j'ai une bouteille acier intermarché 9 kgs de propane facile à manipuler grâce à sa taille réduite et ses poignées pratiques, et une twinny propane en dépannage et pour utilisation avec le Cadac.
Je change la bouteille de 9 kgs chaque année et je finis la précédente à la maison avec le barbecue au gaz.
J'ai abandonné les bouteille de 13 kgs, trop lourdes, trop hautes et difficiles à manipuler.
Ça doit faire drôle de voir le butane ou propane liquide !
C'est con mais ça me ferait flipper.
Bonjour Gaël,
Sauf erreur, c'est exactement ce que l'on voit à travers les briquets transparents...mais je pense que pour les briquets ça ne doit pas être du propane LOL
Bernard
A ma connaissance dans les briquets rechargeables, c'est un mélange butane - propane, donc comme le GPL.
Merci Mistigri, on en apprend tous les jours, surtout sur ce forum
V'la pas la taille du briquet ! lol
