descriptionMontage supports pieds du store sur la carrosserie
Je voudrais monter les supports de pieds du store sur la carrosserie pour éviter de mettre les pieds sur le sol quand j'ouvre juste un peu le rideau quand il pleut.
Autant sur l'avant je tombe sur la tôle, mais à l'arrière j'hésite à percer dans le plastique.
Normalement le plastique recouvre juste la carrosserie, mais si quelqu'un avait déjà le montage cela me rassurerait avant de percer
study
descriptionRe: Montage supports pieds du store sur la carrosserie
voici le lien vers ce sujet traité il y a 3 ans de ça.....:
https://www.fourgon-passion.com/t2285p15-pose-du-store-sur-possl
Tout y est, bonne installation !
Après avoir lu la prose du lien je ne vois toujours pas comment mettre les supports des pieds sur les parties plastiques sans percer?
Si quelqu'un a une idée elle est la bien venu.
BonjourJeff07,
.....sans percer quoi?
J'ai fait cette installation sans percer la tôle du camion, mais pas les protections de la carrosserie!
Il n'y a pas de miracle! De plus, les garnitures sont en PE (polyethylène), matériaux relativement souple, facile à travailler mais qui ne peut supporter aucun collage, seulement de la soudure avec même composition.....
D'où l'utilisation de renforts en Delrin sous ces garnitures, histoire d'avoir une fixation correcte des pattes pour les pied du store.
En tout les cas, depuis leur installation, aucun problème de tenue dans le temps......jusqu'à maintenant.
Bonjour mimiche274
Merci j'avai un doute de visser dans la garniture. Donc je ferai l'essai dès que possible.
Jeff07
Merci, je vais faire ça en rentrant
J'étais persuadé que le plastique recouvrait la tôle et je ne me voyais pas fixer directement sur le plastique .
Je pensais au départ poser la pièce juste au dessus mais bon...
