descriptionvelos electrique sur fourgon
je pense acheter deux velos electrique pour mettre sur le fourgon
je voudrais savoir si le porte velos pourra le supporter j'ai un porte vélo
carry bike fiama merci pour vos reponses
a bientôt de vous lire :bonjour2:
descriptionRe: velos electrique sur fourgon
Je crois bien que les portes vélos ont un poids maxi autorisé de 35kgs.
Les vélos électriques sont assez lourd ,environs 20kgs minimum ...
Cela risque d’être limite.Ou alors enlever les batteries avant de charger les velos
Le porte velo devrait tenir,c’est la porte qui ne va pas aimer.
J'ai 2 vélos électriques, j'ai préféré monter un attelage sur lequel j'ai mis un porte vélo thule qui supporte 60kg.
l'inconvénient, je ne peux pas ouvrir entièrement les portes arrières
De plus je peux m'en servir pour ma voiture
Stéphane
descriptionvelos elctrique sur fourgon
bonsoir stephane j ai moi aussi un porte vélo thule sur attelage ,d'abord c'est mieux d'enlever les batteries cela allège,j'ai rallongé les câbles d'arrêt de 7 cm avec des pattes,ce qui permet de le faire basculer un peut plus,je n'ouvre pas complétement les portes mais j'ai accès partout ,bouteilles de gaz et autre de plus en desserrant un peut sur la boule l'attelage pivote et l'on peut ouvrir une porte ou l'autre cordialement :bonjour2:
Bonjour Claude,
j'ai oublié de la préciser, moi aussi j'enlève les batteries.
Stéphane
Nous mettons un seul vélo électrique sur le Fiamma de la porte AR. L'autre est un Lavil électrique pliant rangé dans un casier en bois dans la soute. Il reste bien assez de place pour le reste, table, chaises, et tout le fourbi nécessaire à la vadrouille.
Problème de poids résolu, et vélos prêts en 3 mn.
bonjour Setphane
une question l'attelage +le porte velo thule ca represente un budget de combien ? merci pour le reponse
bonne journée :bonjour2:
Le fourgon que je viens d'acheter d'occase est équipé d'un porte vélo sur la porte.
Celle-ci a été endommagée sans doute par des chocs et manipulations multiples ; du coup je l'ai démonté.
Comme le fourgon a aussi un attelage, j'ai prévu d'acheter un porte vélo sur boule Thule, un modèle pliant et basculant coûte environ 700€ pour une capacité de charge de 60 kg ce qui convient pour nos 2 vélos électriques.
Je sais que ça va gêner les portes, mais on fera avec.
