descriptionRe: velos electrique sur fourgon
Bonsoir @did
porte vélo acheté en 09/2017 sur amazon 302,80€ (apparemment, il ne se fait plus) https://www.amazon.fr/dp/B00J8I6TYG/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
attelage acheté monté par le garagiste : 763 €
merci Stephane pour les renseignements c'est un budget important Aie ça pique
bonjour,quel marque,quel puissance,quel modele,je compte acheter aussi un velo electrique mais lequel?,merci d'avance. :bonjour2:
Bonsoir @pascal1613,
Voici le modèle que j'ai acheté : https://www.veloelectrique-suncity.com/produit/sun-city-one/
je les acheté à Angers.
Stéphane
@Invité a écrit:
Le porte velo devrait tenir,c’est la porte qui ne va pas aimer.
je confirme la porte n'aimera pas !
déformation de celle ci
j'ai opte pour un porte velo basculant Thu**e sur attelage.
Je cherche également un vélo électrique pliant
C'est un "beau" budget, que prendre ??
- Un "bas de gamme" comme le Décathlon https://www.decathlon.fr/C-854154-velos-pliants-electriques
Qui fait son "travail" sans plus mais à un prix "abordable"
- Un "must" comme le Brompton https://www.cyclable.com/blog/2017/07/27/brompton-electrique-la-revolution-e-bike-chez-brompton/
Cher mais très étudié et très compact plié (ce qui est une "forte" particularité pour nous fourgonaute).
Sachant qu'il sera utilisé "avec parcimonie", pas de grandes balades à vélo, de montée de col, juste un outil de mobilité à l'étape
Pour un Brompton je peut m'acheter 3 Décathlon !!
Avez vous d'autres propositions de marque ?
En tout cas il ne sera pas "dehors" sur un porte vélo accroché à la portière (pauvre portière !)
Ni d'ailleurs sur un porte vélo sur attelage mais bien "au chaud" DANS le fourgon, c'est la raison du choix "pliable"
En attente de vos commentaires
Il y a plusieurs post sur ce sujet.
A part dans le lien que tu signales, aucune trace du Brompton électrique, j'attends la rentrée pour me renseigner plus avant.
On a deux Brompton qui tiennes parfaitement dans la soute, je n'ai à ce jour pas trouver d'autre solution stisfaisante
Et le prix de ces Bromptons est il justifié ?
facilité d'usage (pliage qui me semble très particulier), poids ?
Selon mon analyse, un VAE pliant idéal pour un fourgonaute devrait
- Être peu lourd (je n'écris pas "léger") = 15 kg
- Être peu volumineux en position plié (données pas simple à trouver sur internet, présent sur les fiches du site présenté)
- Avoir une batterie "puissante" intégrée dans le cade (compacité & discrétion)
- Avoir une "bonne" autonomie (mini 100Kms)
Et certainement d'autres caractéristiques
Le Vepli Frenzy me plait beaucoup voir la vidéo : https://www.velo-electrique-attitude.com/220-vepli-frenzy.html
Dimension = Hauteur pliée 76 cm
Largeur pliée 48 cm
Longueur pliée 80 cm
Le site le plus "riche" que j'ai trouvé, chaque grosse chaîne de distribution ayant sa marque dédiée et ses modèles
https://www.le-velo-pliant.fr
Pour la recharge, soit sur le 220 à l'étape ou mieux sur le courant fournis par le Panneau Solaire.
Cela ne semble pas très simple (liaison entre la batterie du PS et le chargeur de la batterie du VAE)
Je n'y connait rien en électricité
Voir https://www.fourgon-passion.com/t10668p9-branchement-chargeur-velo-electrique-sur-sortie-load-d-un-regulateur-solaire?highlight=v%C3%A9lo+%C3%A9lectrique
