descriptionRe: quel matériel prendre pour un panneau solaire
Il est toujours très difficile de répondre a la question que tu as posée.
On peut simplement dire qu'un panneau de 100W va de mettre dans la batterie autour de 30Ah par jour l'été, sur une journée ensoleillée.
La moitié en intersaison...et pratiquement rien l'hiver sous temps plombé.
Après tu fais une règle de trois en fonction de la puissance du PS installé.
Il te faut faire une estimation de tes besoins journaliers en fonction des gros consommateurs (chauffage gasoil/frigo compression/TV..).
Et savoir si tu roules beaucoup et si tu es régulièrement prés d'une prise 230V.
C’est la même histoire que celle de la baignoire que l'on vide et remplie en même temps: taille de la baignoire et des tuyaux.
bin oui je sais bien .
Ils te disent on vous l'offre ..la valeur 990..et tu regardes vite fait dans leur magasin..
Bing tu trouves le kit 100w pour 250e...
Je vais demander un 160w + mppt ...En leur montrant le prix du magasin
Pourquoi 2 batteries, c'est source de problèmes souvent décrits sur le forum ?
Pour ma part, j'ai une batterie gel de 100 Ah et 200W de panneaux solaires avec régulateur MPPT. Frigo à compression, éclairage led et recharge des appareils. Avec ça je suis parfaitement autonome.
10 jours sans brancher à Pâques, 5 jours en Bretagne cette semaine, aucun souci.
Je précise que je ne charge pas en roulant. Installation électrique de la cellule complètement autonome par rapport au porteur.
Tu dois choisir ton itinéraire en fonction de la météo, de l'ensoleillement et de la saison.... :Mouais:
salut Eric
Et tu as un panneau de quelle puissance?
Sur mon ancien fourgon j'avais télé juste pour regarder des dvd, frigo à compression, éclairage led et 2 panneaux solaires de 80W et cela tenait 2 jours avec une batterie de 90A.
Comme je l'écrivais, j'ai 200W de panneaux solaires. Il s'agit de 2 panneaux de 100W que j'ai montés en série. Je constate que ça permet de charger alors que la luminosité est assez faible. Par beau temps, ça charge dès le matin, si bien qu'au moment où le soleil est haut, alors que les panneaux pourraient débiter un maximum d'ampères, et bien la batterie est déjà bien rechargée de la nuit précédente. Les panneaux fournissent alors l'énergie pour les consommateurs et en particulier le frigo. Comme ça, on attaque la nuit suivante avec une batterie à 100%.
Par temps très sombre, comme ces derniers jours, la charge est plus longue, mais on y parvient quand même.
J'obtiens sensiblement la même chose avec un panneau solaire de 160 watts, 2 batteries AGM
de 100 watts et un chargeur MPPT
Quelques chiffres issus d'une installation fixe de 39KWc dans la Drome.
Je trouve intéressant les variations de jour en jour et les moyennes mensuelles.
Avec des chiffres de la "vraie vie"....
http://solarlog-home3.eu/projet.drome/
Météo oblige, pas grand chose de chargé hier, nettement mieux aujourd'hui.
