descriptioncoffre gaz summit 600plus
je viens d'acquérir un summit 600 plus début mai, impossible de rentrer la seconde bouteille de gaz 13 kg lors de la vente il m'a été dit que l'emplacement était prévu pour deux bouteilles ??? on me réponds que cette anomalie n'est pas connu j'ai un doute.
pas d'extincteur lors de la livraison est-ce normal?
merci d'avance
descriptionRe: coffre gaz summit 600plus
pour le coffre à gaz, et bien c'est normal car le coffre peut contenir une bouteille de 13kg + 1 bouteille de 5kg.
Voir fiche technique ici : http://isaloisirs.com/wp-content/documents/SUMMIT_600_PLUS_2018.pdf
nico5715
Sur les nouveaux karmann il y a le même souci qui se résoud de 2 façons
Soit mettre des bouteilles de 9kg, soit enlever les berceaux des bouteilles et inverser la pose:
Si celle de droite était au fond mettre celle du fond à gauche et celle de devant à droite. Ou inversement.
8x sur 10 cette solution marcherait sur les karmann.
Mais le truc serait de bien enlever les 2 berceaux
