descriptionRe: Pompe immergée Possl 2win 2016
notre pompe a aussi grillée dans notre Roacar R540, la pompe semble avoir pris l'eau et est remontée par les fils electriques ce qui a du faire un court circuit et la griller.
J'en avais une de rechange, changée en quelques minutes et hop...
Toujours avoir une pompe de rechange, pour la place et le poids que ça prend ça peut aider!!!
Bien content pour vous si vous arrivez à changer votre pompe tout seul, mais au risque de me répéter si l'un de vous pouvez se fendre d'un tuto sur cela même sans photos ce serait sympa...
Fabb
Je n'ai pas de photos mais je vais tenter d'expliquer...
- Enlever le fusible de votre pompe
- Dévisser le bouchon qui contient les sorties de tuyaux d'eau
- Sortir la pompe de l'eau en tirant sur le bouchon dévisser.
- Déclipser/dévisser/enlever le tuyau de raccord d'eau de votre pompe (dépend des modèles)
- Déconnecter les fils électriques de la pompe (bleu et marron - souvent connectés avec des connecteurs sur lesquels il suffit d'appuyer)
- Retirer la pompe en faisant glisser le cable éléctrique du bouchon du reservoir d'eau.
- Refaire la manipulation inverse pour installer la nouvelle (moi j'ai rajouté des colliers de serrage aux tuyaux)
- Remettre le fusible
Sans photos c'est pas clair désolé... mais c'est si simple que je n'ai pas pensé à faire de photos Embarassed
Merci je suis comblé Very Happy C'est clair et concis.
Fabb
Sans photo effectivement, les explications ne sont vraiment pas claires !
Si quelqu'un se lance dans le changement de la pompe immergée, ce serai vraiment bien de faire quelques photos.
Si un jour j'y pense, je ferais un tuto avec le possl des parents.
Papa je peux démonter la pompe qui fonctionne c'est pour faire un tuto pour le forum ! pale
Oui moi je suis preneur ! Ma pompe pousse des hurlements parfois mais elle tient le coup.
Fabb
