descriptionGrilles d'aération Fiat Ducato 2017
Je dois démonter l'aération avant de mon CC. Mal remonté lors de l'installation de l'autoradio.
De plus, un bouton a été installé pour alimenter en continue (ou pas) cet autoradio.
Je souhaite utiliser le trou du bouton pour mettre un micro fournis avec mon futur autoradio/Gps/Camera de recul etc...
Sur la notice (Fiat_Ducato_Workshop_Manual) il est écrit de dé clipser la grille de ventilation.
Avant de faire des bétises, j'aimerai bien savoir ou sont les clips.
Quelqu'un a-t-il déjà fait cela?
descriptionRe: Grilles d'aération Fiat Ducato 2017
Tu peux y aller, c'est pas trop fragile. Il suffit de tirer dessus. De mémoire il y a un clips de chaque côté en haut, et une tige métallique en bas qui maintient le tout dans l'axe vertical. J'utilise des outils plastiques pour démonter ça sans traces en faisant levier.
Ok @archifourgon tu avais raison.
2 petits crochets en haut.
2 petits bouts de plastique suffisent pour la décrocher
Pour la boite à air:
1 Attache rapide en haut
1 Attache rapide en bas
Il faut juste tirer
