descriptionFils en trop au niveau de l'autoradio EmptyFils en trop au niveau de l'autoradio
Je change d'autoradio sur mon CC et dans l'espace réservé à l'autoradio, je trouve
- les câble classiques autoradio (HP, alim, antenne etc...)
- 6 fils dont j'ignore aussi la provenance.
Fils en trop au niveau de l'autoradio Cable310
- 2 fils qui viennent de je sais pas ou, avec des cosses plates
Fils en trop au niveau de l'autoradio Cable411
Quelqu'un a une idée????
descriptionFils en trop au niveau de l'autoradio EmptyRe: Fils en trop au niveau de l'autoradio
bonsoir ils étaient branché sur ton précèdent appareil ?
Bien non, justement, ils n'étaient pas branché sur quoi que ce soit.
Mais s'ils arrivent ici, il doit y avoir une raison non?
Je pense qu'ils on été rajoutés lors de la transformation de porteur en camping car.
Ça ne fait pas fils d'origine FIAT mais plutôt fils rajouté par DREAMER.
Mais pourquoi?
Bonsoir, à tout hasard, ne serait-ce pas les arrivées du pré-câblage spécifique pour une éventuelle caméra de recul? Dreamer met en place ce pré-câblage au cas où le possesseur du véhicule souhaiterait y ajouter cet accessoire...
En ce qui nous concerne, nous n'avons eu aucun problème pour raccorder un autoradio sur notre D42 de 2017, mais, de mémoire, il y avait effectivement des cosses supplémentaires disponibles.
JG32
Effectivement il n'y a aucun problème pour raccorder l'auto radio. Le câblage correspond tout à fait. Même la couleur des fils correspond.
Mais je me dit que ces fils doivent bien servir à quelque chose non?
Je suis surpris que se ne soit pas,une broche,les fils les plus fins sont certainement les hp bon courage
Non je me suis mal exprimé.
Il y a un connecteur pour l'auto radio.
Avec le 8 fils HP plus 4 fils alim masse etc.
Il y a en plus un cable 2 fils et un cable 6 fils.
Et tout ces fils, étaient derrière l autoradio ? Certainement pour des options que tu n'as as pas
Effectivement ce doit être des options.
Mais lesquels ?
Si tu n'as pas la commande au volant, ces fils peuvent servir à cette commande ?!
Guy
Câblage en attente pour caméra de recul, commende au volant, et gps
Ok.
C'est probablement ça.
Mais comment trouver quel fil donne quelle information ?
Mystère
C'est un câblage fait par l'aménageur de camping car c'est certain , généralement ils mettent des faisceaux standard pour éviter un trop grand nombre de référence et d'erreur donc ton concessionnaire devrait pouvoir te le dire
Peut êtres que tu pourrais trouver en regardant les fusible absent sur le boitier et voir a quoi ils servent sur la notice
Pour le porteur aussi tu peux trouver des faisceaux non branché ...
Oui, je pense que c'est fait par l'aménageur de CC.
Je recherche dans le manuel d'atelier 2017 de DUCATO et je trouve rien!
Mais c'est un peu compliqué ce manuel!
Pour la notice DREAMER, j'ai même pas pensé à rechercher tellement j'y croyais pas ;-)
Mais je vais regarder.
