descriptionQuestions sur les ventilateurs arrières de frigo  EmptyQuestions sur les ventilateurs arrières de frigo
J'aimerais savoir si vous faites tourner vos ventilateurs l'été pour refroidir l'arrière de votre frigo à absorption ?
- quand il est alimenté avec du gaz ? (celui là normalement je pense que c'est oui)
- quand il est alimenté en 220?
- quand votre fourgon roule ?
- quand il est à l'arrêt ?
Ensuite, les ventilos que l'on ajoute, faut il les mettre assez loin de la grille pour ne pas prendre d'humidité quand il pleut ? Avez pour grillé un ventilo déjà à cause de l'humidité ?
Merci pour vos réponses
descriptionQuestions sur les ventilateurs arrières de frigo  EmptyRe: Questions sur les ventilateurs arrières de frigo
Sur les miens, je positionne le mode Auto et la sonde commande la mise en marche des ventilos.
Je ne les mets pas en marche quand le fourgon roule...... seulement à l'arrêt !
Guy
descriptionQuestions sur les ventilateurs arrières de frigo  Emptyre ventilo frigo
Sur le mien toujours en auto et c'est la sonde qui déclenche le ventilo.
Au sujet de l'humidité, je ne comprends pas ta question, car la pluie ne pénètre pas derrière les grilles !!!
Quand j'ai acheté mon Globescout (idem Possl ), j'ai demandé à mon concessionnaire d'installer un ventilateur sur mon frigo à absorption (j'avais lu que c'était indispensable ). Mon vendeur m'a conseillé de l'utiliser un peu avant de voir si j'en avais vraiment besoin (démarche honnête chez un vendeur ). Ça fait bientôt 4 ans que je m'en passe et mon frigo fait largement assez de froid, que ce soit au gaz ou sur 12v (jamais branché sur 220V sauf la veille du départ chez moi ). Avec une température extérieure de 35°C, pas de problème pour avoir des glaçons. Par contre, avec le frigo à absorption, pas vraiment de thermostat, ça reste souvent très froid, les yaourts ressemblent parfois à des crèmes glacées ! Tout le monde ne semble pas avoir la même expérience, je ne sais pas si c'est lié à la qualité du montage (les frigos sont plus ou moins les mêmes dans toutes les marques ).
sur campérève 746 les ventilos frigos Dometic sont montes d'origines,; a déclenchement auto en fonction de la chaleur .
Bonne journée en ballade
Effectivement théoriquement la pluie ne pénètre pas derrière les grilles mais cela est valable à l'arrêt du fourgon et sans vent.
Il suffit d'imaginer, avec un vent latéral ou même en roulant à 90 km/h, où l'eau est capable d'aller... Les ventilateurs ne sont pas du tout étanche et il y a même un espace entre le rotor et le stator suffisant pour que l'eau sous forme de toutes petites gouttelettes s'y infiltre. À terme ça ne dois pas être joli joli.
Que faire pour que cela n'arrive pas ?
:bonjour2: Bonjour
voici le montage sur mon 746 Magellan
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/15/universallufterbedienungsanleitung/
@jmr
Merci pour le lien.
Effectivement sur nos Magellan les radiateurs sont montés d'origine.
Mais comment vérifier si ceux ci se déclenche ?
Au vus du montage léger de ceux ci sur les 643 (vue lors du rappel Dometic) je me pose la question.
Et comme l'accés est pratiquement mission impossible (il faut sortir le frigo, enlever le cablage et l'arrivée du gaz), aucun moyen de savoir si le ventilo a une quelconque fonction....
A moins que quelqu'un est un truc ?
avec un seche cheveux en direction de la sonde
Bonjour le mien est équipé de série ventilateur mais pas automatique : position 0 ou 1. Genre tu peux oublié de l’eteindre... et la batterie....
Du coup on s’en sert jamais. Absorption trimixte, en 220 lors des arrêts’ camping, 12v en journée et en sauvage. Pas de soucis avec la température du frigo même lorsqu’il fait chaud.
Si ça existe cela doit servir mais pour les périodes et régions très chaudes.
Aie ça pique ben non!
Pour accéder à la sonde.... il faut déposer le frigo et donc débrancher, faisceau électrique et gaz !
Sont malin chez Campérêve !!!
Mais non tu chauffe l'AGREGAT et c'es ok
Heuh, oups.... tu parles de quoi là ? study
la sonde doit se trouver ici sur l'agregat
Questions sur les ventilateurs arrières de frigo  Refroi10
voir les schémas  pages 2
https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/13/notice-ventilodometic-1/
Ah, merci, c'est cela que tu appels l'agrégat, j'ignorais ce terme.
Mais on en revient au point de départ, c'est innaccesible à moins de tout démonter.....
