descriptionOutils nécessaires pour démarrer  EmptyOutils nécessaires pour démarrer
je sollicite vos conseils pour avoir une liste d'outils indispensables quand on démarre avec un fourgon , celui que je viens d'acheter est Un chausson twist v594 de 2016 sur porteur Fiat Ducato.
merci d'avance pour vos propositions
descriptionOutils nécessaires pour démarrer  EmptyRe: Outils nécessaires pour démarrer
Bonjour @ricou5624
inutile de surcharger ( toujours la chasse au sur-poids)
Boite a outils a minima ( quelques clés basiques tournevis plat cruci ou etoile , des  clés BTR ou Alen  , marteau, pince) ça vit un fourgon et parfois il y a des resserrages....
Tous types de fusibles (camion  et cellule)
*De l'adhésif armé large industriel
*Fil de fer  *parfois bien utile  et aussi ...   dépannage  des copains
Prise elec camping ( PL17)et sa  rallonge elect  220v ( pouvoir se brancher sur une borne elec
Plaques de désassemblage avec une pelle  de camping pliable
Cales de hauteur et contre cales.
Tuyau  pour faire le plein d'eau et les raccords type " Gardena"de différents diamètres ; arrosoir ou jerrycan deau potable
les produits nécessaires a la cassette KK (inutile si syteme SOG)
du W40   (sert  a tout) voir ses possibilités sur le net ...
Lampe de poche
Apres avec l'usage de ton fourgon  tu sauras  ce qu'il te manque ou tu as de trop.
Cordialement, bonne journée
mg49
Pour les raccords d'eau, ne pas oublier le raccord "mâle - mâle" nécessaire dans certaines aires.
descriptionOutils nécessaires pour démarrer  Emptymerci pour tous ces conseils
Bienvenu un twist de plus !
Pour ma part je suis ok avec ce qui est dit, le minimum t’es donné. Quelques outils de base classique, dont une clé pour les roues toujours et du matériel :
Une bonne lampe, des sangles, scotch super costaud, ça sert toujours ! Comme le W40 pour dégripper ou protéger les joints.
Et une grosse éponge de lavage. (pour les paroies de douches pour bien essuyer après sur les Twist certaines paroies de SDB ne sont pas en plastique, et cela évite aux joints de noircir.)
Le caillebotti se commande (53€) pour mieux protèger le’ bac de douche.
Pour l’eau : tuyau qui s’enroule à plat, et adaptateur, jerrican souple, au cas où l’eau ne soit pas accessible, aquakem blue pour la cassette. (J’ai aussi du rînce en pulvérisateur)
Électricité : prise et rallonge(25m) et adaptateur, une multiprise car jamais assez de prise dans le fourgon.
Gaz : si 13 litres besoin de rien. Si petites bouteilles adaptateur Twinny et Cube.
parking : cales de hauteur, et desenlisage si vous sortez un peu des sentiers.
Protection : un volet extérieur vitres avant pour éviter buée au petit matin. Un tapis de sol pour la soute.
Pratique : balayette, protection solaire et aussi insecte ! Bougies (anti insecte) ou lampe d’exterieur a accrocher au store.
Enfin on trouve des barres de blocage pour tiroirs et frigo pour éviter les chutes lors des ouvertures après la route (quand ça tombe ça poque tables entre éviers)
A la maison pour le lavage du retour : Un bon produit de nettoyage pas corrosif mais qui décolle bien les’ insectes, avec balai brosse extensible.
Après le concept : comme on oublie toujours quelquechose c’est idéal de laisser les indispensables toujours dans le fourgon.
descriptionOutils nécessaires pour démarrer  EmptyMerci pour tous ces bons conseils
Merci pour tous ces bons conseils, du coup pour les accessoires type Caillebotis, vous conseilleriez quel site ? je ne sais pas si on peut les nommer ici mais en MP peut être ?
Merci encore
Il est bon d'ajouter un smartphone avec une appli niveau à bulles, park4night, un bon GPS dans lequel on peut entrer les dimensions du fourgon, et les applis répertoriant camping à la ferme et/ou aire chez les particuliers.
Le tout avec une bon attache pour le conducteur.
Questions applis, il y a tout dans la rubrique smartphone du forum.
Sinon chez Action, il y a des rouleaux d'antidérapants pour les tiroirs et les étagères et d'autres bricoles pas chères pouvant servir dans un fourgon.
Pour le caillebotis de la douche attention  sur le mien qui est a peu près le même ,  le bac a douche est très souple et le caillebotis peut faire plus de mal que de bien , préfère plutôt un tapis épais et souple (sauf si le bac a changé de matière bien sur )
Ne pas oublier de la colle super glu , j'ai toujours avec moi cette colle ainsi que de la tresse pour la pêche ,  tu enroules la tresse sur la pièce cassée  ,le tuyau etc... et tu ajoutes la colle , il faut savoir que cette tresse résiste en moyenne a 40 kg x par le nombre de tour ...qui peut aussi êtres remplacé par de la fibre de verre
Un multimètre ou tout simplement un relais  (pour le 12 volts uniquement) un fil avec une pince crocodile pour la masse et l'autre un embout quelconque c'est beaucoup plus rapide pour détecter une présence de courant en écoutant le bruit des contacts (un tuyau venant d'un électricien auto)
un coude de pvc de diamètre 80 pour le remplissage du réservoir ainsi que un ou deux seaux pliants  qui le prennent pas de place
Et bien sur en plus de ce qui a déjà été conseillé
Bonne balade
Tout ce qui a ete dit
Avec en plus un peu de tuyau eau chaude eau froide avec quelques raccords uniquick
En effet si tu as une fuite d eau comme ca m est arrive un raccord bouchon uniquick evite d inonder le camion et permet d utiliser le reste de l installation
C etait le robinet douchette qui fuyait j ai ete oblge de fermer l eau alors qu un bouchon sur l eau chaude et un sur l eau froide m aurait permis de continuer a utiliser les toilettes et l evier
La retour a la maison
:bonjour2:   :bonjour2:
Bonjour ....et le pastis vous l'avez oublier... lol!  Razz    affraid    affraid
Avec toute mes amitiés.
Thierry La tribu fiat Ducato    fiat Ducato    Mac louis menfys max
Regis as raison pour les bouchons d arrêt. Il m est arrivé la meme chose il y a qq sdmaines, et c est comme ça que je m en suis sorti. Essentiel ! Very Happy
