descriptionsuspension ALKO sur Adria 600
bonjour à tous,
j'envisage ce produit sur mon K-mion, est il possible de poser le bloc manomètre dans la soute des bouteilles de gaz ? le gonflage et dégonflage éventuel en serait plus simple ou faut il obligatoirement le placer au TDB ?
l'un d'entre vous a ce matériel ?
merci pour votre retour d’expérience
a+
th
descriptionRe: suspension ALKO sur Adria 600
La soute doit rester étanche. Les Manos vont bien sur le côté du siège conducteur. Il suffit de faire rentrer les câbles avec celui du frein à main. Ce produit n’est pas compatible avec l’Esp. Cordialement
