descriptionprécautions changement batterie - Page 2 EmptyRe: précautions changement batterie
Merci Gerard !
Effectivement j'ai eu plusieurs fois Solise par mail et téléphone, ils sont très réactifs mais nous n'avons pas parlé du réglage du Victron ils se sont juste assurés que j'avais un MPPT, mais je pense que la génération de mon Victron ne permet pas l'utilisation d'un dongle. La charge que j'ai actuellement en service est de 14,4 au maxi et 13v8 une fois la batterie chargée en maintenance.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant dès le changement fait en début juin.
Courtoisement
De rien Alex,
Je pense que tu ne devrais pas avoir de soucis pour tes réglages, ils ont l'air de correspondre à ceux préconisés par Solise (Float 13,8v et max 14,4 v)
@gégé37 a écrit:
Le Victron n'a pas de switch ou cavalier, il y a deux solutions pour le régler:
- Via un ordinateur et un cable interface spécifique Victron qu'il faut acheter
- Via un dongle Bluetooth vendu par Victron également et qui permet de faire ses réglages à partir d'un smartphone avec une appli Android gratuite téléchargeable.
Les voltages à régler doivent être fournis avec la batterie que tu achètes.
Bonjour, je viens de regarder pour le dongle et rien ne dit qu'il sert pour le réglage du régulateur, avez vous plus d'info car je me posais la question pour en acheter un mais la j'ai des doutes Embarassed
Merci d'avance pour le retour
Ci-dessous le lien du manuel VE.Direct à Bluetooth Smart dongle
https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:ve.direct_to_bluetooth_smart_dongle
La phrase tirée du manuel ci-dessus qui stipule bien que l'on peut configurer les produits Victron:
"Avec le dongle VE.Direct to Bluetooth Smart, vous pouvez obtenir des informations sur l'état en direct, consulter les valeurs historiques et configurer les produits Victron"
Un autre lien utile sur Victron connect:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start#compatible_victron_products
J'en ai eu un sur mon précédent camping car et je pouvais changer le voltage.
Merci pour les liens, il va falloir que je me mets a l'anglais Embarassed enfin heureusement on a notre copain Passion précautions changement batterie - Page 2 2257858889
Oui, heureusement que l'on a "googl*"
Autrement l'anglais, c'est bien pratique lorsqu'on voyage à l'étranger.
J'ai ce dongle dans le fourgon et l'application sur le smartphone et je te confirme que l'on peut régler la tension de charge. précautions changement batterie - Page 2 1148888457
descriptionprécautions changement batterie - Page 2 EmptyInterrogation sur le regulateur MPPT victron
Le régulateur bleu smartsolar intégre le donge bluetooth (ce revient un peu moins cher et c'est plus pratique que regul+dongle bluetooth)
J'ai le modèle 75/15 avec panneau Solaire Antarion 180W.
Il est branché sur 2 batteries cellules de 100AH acide ouvert (modele EnergyBull type 957 51) livré avec Magellan 540.
Mes interrogations sont pour le paramétrage fin de  ce régulateur, les seules  infos que j'ai trouvé dans la fiche technique de la batterie c'est la charge max 14.4V
Actuellement le regul a comme info dans le profil defini:
Tension Asorption 14.4
Durée Absorption 6h
Tension Floating 13.8V
Tension Egalisation 16.20V
compensation temperature -16.20mv/°C
Avis aux spécialistes, ces valeurs sont t-elles optimales pour une durabilité maxi des batteries ?
Quand effectuer une égalisation ?
Autre question, actuellement le Camping-car est le plus souvent au soleil et la température intérieure frole les 40°C (pas trop bon pour durabilité des batteries??)
Autre question existencielle sur le rapport du logiciel, le graphique donne le temps de durée des 3 phases (bulk, abs, float), ensuite champ (c'est les Wh envoyé aux batteries) P.max donne la puissance max fourni par le panneau (plutot autour des 130W..), le V max sorti pS, ensuite le V.max et V.min du voltage en entrée des batteries( ou sortie du régul) et ensuite il y a une ligne conso (le plus souvent 0, parfois 10W) qu'est-ce que c'est ?
Comment pouvoir récupérer les infos et graphiques sur son pc car le format à l'extension vcsf  ne semble être visible que par le logiciel victronconnect sur le smartphone.
Au plaisir d'améliorer mes connaissances.
Bonjour Thierry,
La ligne conso correspond à la sortie protégée de charge (bornes Load du MPPT) et j'ai également les mêmes variations alors qu'il n'y a rien de raccordé dessus mais cela doit correspondre à la marge d'erreur.
Stéph.
