Branchement Chargeur vélo électrique sur sortie Load d'un régulateur solaire
descriptionBranchement Chargeur vélo électrique sur sortie Load d'un régulateur solaire EmptyBranchement Chargeur vélo électrique sur sortie Load d'un régulateur solaire
Je suis vraiment très novice mais disposée à apprendre.
J'ai un panneau solaire de 140W sur un régulateur PWM pourvu d'une sortie libre car mes 2 batteries cellules sont sur un coupleur de batterie.
Ma question, je souhaiterai utiliser cette sortie pour recharger la batterie de mon vélo VAE.
J'ai imaginé un montage avec une 4° batterie qui alimenterait un petit convertisseur sur lequel je brancherais le câble 220v de mon chargeur.
Est-ce possible? Réalisable? Risqué? Avec ce montage je serai sûre de ne vider ni la batterie moteur (si allume-cigare) ni les batteries cellule (si je mets le convertisseur dessus).
Toutes vos idées seront les bienvenues!
Fanfan
descriptionBranchement Chargeur vélo électrique sur sortie Load d'un régulateur solaire EmptyRe: Branchement Chargeur vélo électrique sur sortie Load d'un régulateur solaire
Bonjour, oui cela semble possible.
As tu fais un schéma de câblage ?
en y réfléchissant,à ton idée de schéma de câblage, je m'aperçois qu'il manque quelque chose dans mon montage!
Si les fils venant du PS sont en direct sur les cosses de la batterie ou vais-je mettre les pinces crocodiles de mon convertisseur? Peut-on mettre les pinces du convertisseur directement sur 2 fils sortant du régulateur sans batterie au milieu du circuit?
Merci Fanfan
Dans l'absolue oui, c'est fonctionnel. Par contre ton convertisseur ou chargeur va probablement tirer bien plus de courant que ton régulateur PWM et la section des câbles sont capables de supporter.
Ton chargeur de vélo, il consomme combien d'Ampère ?
C'est marqué en petit sur l'étiquette signalétique obligatoire, collée sous le chargeur.
1,8A
J'ai un convertisseur de 150W et un autre de 300W, n'y connaissant rien je pensais utiliser le plus puissant
Fanfan
220 x 1,8 = 396
Il faut une marge donc selon moi convertisseur de 500w.
Attention aussi 1,8A en 220v ça donne plus de 30A en 12v !!!
Et du 30A je ne crois pas qu'un PWM soit capable d'encaisser cette très forte intensité.
Peut être songer à faire un montage en utilisant la sortie load pour piloter un relais de puissance ce qui permettrait il me semble de garder la protection de tension minimum de la batterie cellule.
Je vois que je me suis lancée dans un truc trop compliqué pour moi.
Je vais opter pour un convertisseur d'au moins 500W sur la batterie cellule et privilégier le rechargement quand je disposerai du 220V.
Merci de vous être intéressé à ce sujet.
Françoise
Pour ma part, j'ai pris un chargeur qui se branche direct en 12V, cela évite les pertes dues au convertisseur. Cela fait tout de même 8Aen 12V pour 2A en sortie (36-42V)
D'après ce que j'ai vu, ce chargeur 12V est bien cher, plus de 150 Euros, cela dépasse mon budget quoique bien pratique je vous l'accorde.
Fanfan
