Problème frigo tri mixte et install gaz
descriptionRe: Problème frigo tri mixte et install gaz
Oui tout a fait, et pour m'assurer que cela ne venait pas de la bouteille, j'ai essayé sur la 2e, et même panne.
Le reste de l'install fonctionne bien oui.
Merci pour ta réponse.
JC
Il faut un détendeur,37mbar en propane,sinon bonjour les dégats! Ce serait comme gonfler un pneu à 20 bars !
Pour l'autonomie, le mieux est d'avoir une bouteille 6kg en fonction,et 2 autres en secours ,surtout pour l'étranger,ou sinon on peut trouver des kits de raccordement,à condition de consigner et de déconsigner les bouteilles au départ du pays....
A moins d'avoir un frigo à compression,( toujours sur 12 ou 220 volts ) qui permet d'augmenter son autonomie de gaz
Jcperes a écrit:
J'ai verifié l'installation.
Donc sur ma bouteille 6kg j'ai un detendeur Trigano ou il est écrit Direct pressure, donc j'en déduis le gaz n'ezt pas détendu. Si c'est le cas cela devrait marcher car le truma en entrée verrait alors du 7.5bars (pression de la bouteille)
Sur la notice le truma monocontrol CS accepte en entrée de 0.3 bar a 15 bars et en sortie il sort 30mbar. Logique.
Donc a priori cela devrait coller , donc je n'ai pas trouvé la solution.
Pour le bruleur, il est nickel le fourgon est neuf.
SI il y a des experts je suis preneur.
A moins que cela vienne du frigo...
bruleur encrassé je suis sceptique ...
très important pas de *détendeur en sortie bouteille mais un adaptateur.
attention les adaptateur "Twynny" sont differents au "cube" de butagaz et vice versa
et selon nature de gaz (propane / butane.
* manocontrol CS = détendeur 37 mbar
mg
