remplacement ampoules feux arrière sur ADRIA 600SPT
descriptionremplacement ampoules feux arrière sur ADRIA 600SPT
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de changer les ampoules de feux arrière sur un fourgon ADRIA 600SPT d'avril 2015 ?
Pour ma part j'ai renoncé à trouver une solution, en priant pour que l'une de ces ampoules ne claque pas affraid
NOTA: je ne suis peut-être pas très futé Embarassed
Merci de vos réponses et bon 14 juillet !!!
VADROUILLEUR
Vous êtes 90, ce matin, à avoir lu mon message !!!!
Pas une réponse, même pas un mot de politesse.....
Je ne suis pas nouveau sur ce forum, je me suis présenté poliment
et me suis (malgré tous les déboires de ce forum), chaque fois réinscrit.
Peut-être attendez vous que je me représente encore une fois ??
Alors allons-y :
Bonjour les copains, je m'appelle Rémi, habite les Alpes de Hautes Provence
et je roule en FIAT DUCATO 130 cv ADRIA TWIN 600SPT depuis 3 ans.
Je suis heureux que le forum fonctionne à nouveau correctement :bonjour2:
Rémi
descriptionRe: remplacement ampoules feux arrière sur ADRIA 600SPT
mouais... sans commentaire...
Neutral
Bonjour @vadrouilleur,
j'ai lu ton message, au cas où j'aurai pu aider, mais je n'ai pas je n'ai pas le même fourgon.
Stéphane
Merci Nico, merci Stéphane
Rémi
J'avais fait un sujet là dessus il y a quelques temps...
https://www.fourgon-passion.com/t10113-ducato-acces-aux-feux-arrieres-tuto
Cela te permettra d'avoir une petite idée......différente suivant l'aménageur du fourgon.
Avec la fonction recherche tu peux trouver mieux.peut etre
Merci Clean 43,
Tes info me seront très utiles pour résoudre ce problème.
Comment l'aménageur ADRIA est-il passé à côté d'un défaut pareil ?
Et bien sûr, je suppose qu'il ne propose aucune solution Suspect
Bon, je vais essayer de trouver une solution à la lumière de tes
conseils.
Rémi
descriptionAcces feu arriere adria sp 600
Bonjour à vous,
Cela fait un bon moment que je cherchais l'accès pour installer une caméra de recul et maintenant suite à un bris du feu arrière gauche. Je pense avoir trouvé la solution, si vous disposez d'un lit deux places transversal sur la soute. Du côté gauche (lieu ou se trouvent les bouteilles de propane).
Premier accès par le vide poche se trouvant sur le coin de la paroi à la partie haute du feu. Second accès en dévissant les quatre vis à bois qui maintiennent les sommier lattes. Après l'avoir enlevé accès par un trou à la partie basse. Dans chacun des trous se trouvent les grosses vis tenant le feu.
Je n'ai pas regardé le démontage du feu droit, Mais comme il n'y a pas la protection métallique gaz, cela doit être également possible. Je peux chercher si c'est nécessaire.
Uthello
Merci Uthello,
Je prends la route demain et vais profiter des instants libres pour
investiguer selon vos observations. J'emporte les outils utiles... Very Happy
Rémi
