suspension sur fougon aménagé pilote 636 fx
descriptionsuspension sur fougon aménagé pilote 636 fx
Bonjour à tous, nous voila rentré  avec notre pilote FX .Pendant nos vacances j'avais remarqué ( je l'avais signaler à la livraison  du fourgon neuf) qu'il est un peut bas de l'arrière(19 cm entre l'attelage et le sol),pilote me dit de voir avec fiat et fiat me dit de voir avec pilote,je fini par voir avec fiat qui va regarder début Aout,cependant j'ai remarqué que les lames de suspensions AR écrasent les butées,je me suis dit ,je suis en surcharge,donc pour en avoir le coeur net je le fait passer au controle technique ,il pèse  avec tout les équipements et les pleins plus table chaises vaisselle ext.. 3200kg.La le technicien  me dit Aie ça pique  ATTENTION si il avais a passer officiellement ,il ne passerai pas et serai immobilisé car les suspensions et les amortisseurs ne fonctionnent pas étant sur les butées,ne roulez pas cela est dangereux j' en fait part a pilote et me disent qu'ils vont  voir avec fiat. si vous avez des infos a ce sujet merci de me les communiquer ou si d'autre fourgons  sont dans le cas,( je parle pour des fourgons aménagés 636 pilote, bavaria et autre qui ne dépassent pas 3500kg) .Conclusion,pour un fourgon neuf je trouve  que c'est lamentable je demande simplement de d'avoir un fourgon aux normes ,d'autre part j ai remarqué que dans les salons d'exposition et dans les videos de pub tout les pilote  et bavaria 636 sont aménagés sur des fiats profèssionnel avec suspensions renforcés alors que le notre ne l'ai pas . cordialement claude
descriptionRe: suspension sur fougon aménagé pilote 636 fx
Tape ressorts tonneaux ou suspensions pneumatiques dans le moteur de recherche. Gael a même fiât un tuto
J'ai un 6,36 m et j'ai des ressorts tonneaux et depuis RAS
descriptionsuspension ar sur fourgon aménagé pilote 636 fx
oui karman77 ,mais un fourgon aménagé 636 neuf qui ne pèse que 3200kg en ordre de marche qui est déja sur les butoirs et qui ne passe pas au contole,ya un sérieux probleme, cordialement claude
Coucou
Meme constat sur 743 campereve 2017 et constaté sur font vendôme d’un pote de 2014 une lame en materiau composite
Solution renfort pneumatique ou autre
Mais bizarre des constructeurs ( aménageur ou constructeur automobile)
lisez bien ce que je veux vous expliqué,actuellement tout véhicule NEUF (fourgon aménagé 636 NEUF entre autre)qui ne dépasse  pas 3500kg en ordre de marche et qui a les lames de ressorts de suspension AR qui écrasent les butées NE SONT PAS AUX NORMES PAR RAPPORT AUX NOUVEAUX CONTOLES TEHNIQUES ET NE SONT PAS APTE A CIRCULER CAR DECLARE DANGEREUX. La mise en conformité doit étre faite et a la charge des aménageurs,FIAT fournis  les fourgons que les aménageurs demandent,fiat fabrique deux sorte de fourgon  UN 636  avec chassis light  et un autre 636 dit fiat professionnel avec double lames et chassis renforcé. de ce fait certain aménageurs   par économie commande a fiat  des "chassis light" de plus pour bien montré qu'il on de beaux fourgons les aménagent sur des" fiat professionnel  que"pour ceux destiné pour les salons et expo (regardez les videos des aménageurs sur le net fourgon 636) .LA JE SUIS COMME VOUS JE SUIS TOMBE DANS LE PANNEAUX. CONCLUSION je pense que cela vas faire des vagues  car dans ce cas la tranfo et mise aux normes est a la charge de l'AMENAGEUR . cordialement .claude
Salut claude
Ok bien compris mais dans ce cas les services d’homolagation ( drire) sont autant responsables
Tous les constructeurs ( amenageurs devraient faire un rappel) ou alors pourrait’on monter des renforts de suspension pneumatique ou autre et envoyer la facture aux constructeurs genre rapido campereve chausson etc si vehicule concernés
Ou mise en place asso
Qu’en penses tu?
L'affaire est pas simple mais en faisant pression tous ensemble c est possible,première chose dans un centre de controle technique agrée faire peser le fourgon  en ordre de marche, plein fait, table ,chaise, linge ext.. prêt à partir ,( pour vérifier qu'il ne dépasse pas 3500kg)controler l'etat de la suspension AR,si elle ne passe faire faire un rapport par le centre ensuite faire controler par fiat le type de fourgon, et ensuite seulement demander a l'aménageur ce qu'il vous propose ,soit il vous pose des suspensions renforcés a ses frais,soit il refuse,dans ce cas à nous de faire pression avec toutes les preuves possibles pour le convaincre,en sachant qu' un arrangement a l 'amiable est mieux qu'un procès.ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'homologation des fourgons aménagés par les professionnels sont fait sur un seul véhicule en début de série pour un temps donné( voir plusieurs années).De plus le nouveaux  controle technique est en rigueur que depuis mai 2018,donc cela ne concerne à mon avis que les fourgons neufs ou encore sous garantie ,pour les autres je ne sais pas,de toute façon il va  falloir que certains aménageurs arretent  de nous prendre pour des billes et nous fournissent des fourgons aux normes. cordialement .claude
Claude, il a mangé un volcan ! pale
@claude,
bonsoir,
lorsque vous constatez sur un véhicule neuf des défauts, il est conseillé de le faire connaître par écrit (LRAR) au professionnel vendeur. Vous devrez y joindre copie de tout élément en votre possession supposant le défaut constaté comme le CT.
C'est le minimum.
Il s'agit de la garantie légale de conformité qui doit s'exercer à l'encontre du professionnel vendeur. Cette garantie de deux ans à compter de la délivrance du bien est distincte de la garantie du constructeur.
Liens https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Garanties-commerciales-service-apres-vente
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Vehicule-neuf-achat-chez-un-professionnel
(articles L. 217-4 à L. 217-14 du https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180716 )
Le vendeur verra avec son fournisseur sur la conduite à tenir.
Au moins, vous aurez acté auprès du vendeur le problème.
