descriptionPanne du frigo DOMETIC 5380 EmptyPanne du frigo DOMETIC 5380
Mon fourgon Bavaria V 600 F est neuf ( 6 juillet ) et j'ai déjà un problème au niveau du frigo.
Ce frigo fonctionne très bien au 220 et sur batterie.
Le problème est au niveau du gaz : j'ai tout fait c'est à dire tout nettoyé, verifier le thermo couple, gicleur, etc... Quand je le mets en marche sur gaz avec une bouteille usagé (presque vide), le frigo gaz fonctionne. Quand je le mets en marche sur gaz avec une bouteille neuve, le frigo gaz fonctionne un quart d'heure et s'arrête.
Que se passe t il ? avez vous eu cette expérience ?
Merci de m'aider
descriptionPanne du frigo DOMETIC 5380 Emptypanne de frigo dometic 5380
bonsoir, je pense que votre fourgon a un garantie  donc a voir avec le vendeur,cela peut venir du détendeur  qui fonctionne mal  cordialement
descriptionPanne du frigo DOMETIC 5380 EmptyRe: Panne du frigo DOMETIC 5380
merci. Je fais des tests. Le détenteur fonctionne, les bruleurs gaz fonctionnent, l'eau chaude par le gaz fonctionne très bien, le chauffage fonctionne très bien aussi au gaz. Si je trouve la solution je vous le ferai savoir. Sinon mardi à l'ouverture de TPL, je le ramène.
Le détendeur est il le bon ( butane 0.28mb , propane 0.37mb ou polyvalent 0.32mb ) si oui  , il doit êtres défectueux
