suspension pneumatique VB-FullAir 4C
descriptionsuspension pneumatique VB-FullAir 4C Emptysuspension pneumatique VB-FullAir 4C
les ressorts de la suspension de mon fourgon touchant les butées à l'arrière j'hésitais entre changer les ressorts et une suspension à air. L'avis d'un colistier qui allait faire poser cette suspension pour la 3 ieme fois m'a convaincu car le prix n'est pas donné . 8545€ en comptant les valves d'urgence et l'autolevel
Le fourgon a été immobilisé 3 jours puis j'ai eu droit à une démonstration de l'usage de la télécommande avant de reprendre la route
montée de l'avant ou montée de l’arrière pour rentrer dans un ferry ou passer une bosse
montée de l'avant et de l'arrière pour passer dans un chemin non revêtu et très peu carrossable vitesse 30km/h max
descente avant arrière max pour entrer dans un garage par exemple
le plus utile
incliner un coté du véhicule pour faciliter la vidange des eaux grises réglé au montage du coté de la vidange
rétablir l'horizontalité du véhicule avec l'autolevel c'est génial quand on est pas plat
et le fourgon est relevé de 5 cm
Bref 12000 kms après je suis très content de mon investissement
Amicalement Louis
Pour avoir été un adepte de la suspension hydropneumatique de Citröen durant 25 ans, je ne peux qu'apprécier toutes ces conditions de route que vous évoquez ...
Vous parlez d'une hauteur de 5 cm, est-ce la position maxi, alors que sur le site, ils annoncent 3 cm ?
Ca m'apparaît tout de même un peu faiblard au regard de mon globescout, qui avec son 3l, possède une garde au sol très basse, posant pb notamment en terrain "accidenté"' ...
Auprès du futur installateur, à quoi faut-il faire attention, sur quoi doit-on veiller avant de "signer" ? ...
Au plaisir de vous lire,
Christian
descriptionsuspension pneumatique VB-FullAir 4C EmptyRe: suspension pneumatique VB-FullAir 4C
je viens de mesurer la hauteur de l'aile par rapport au sol avec mes jantes 16" j'ai 80cm à l'avant comme à l'arriere et il est en position normale
Je n'ai jamais utilisé la commande pour chemin peu carrossable
La commande s'est faite par echange de mail et renvois du devis avec cheque d'accompte avec le responsable du garage PL agréé auprès de VBair.
A la reception du matériel le responsable m'a appelé pour fixer un rendez-vous de pose
J'ai eu droit à la présentation du matériel composant le kit et après installation à une démonstration des fonction de la télécommande
Je vous joints une copie du devis
Amicalement
Louis
Fichiers joints
Nouveau document texte.txt
(2 Ko) Téléchargé 77 fois
Entre une suspension pneumatique AR, pour éviter que les lames ne talonnent, et celle-ci c'est x 10 affraid affraid affraid
Hello
Justement concernant les renforts pneumatiques, j’ai la possibilité d’en monter en firestone driverite en promo
Pb le concessionnaire ne sait pas me répondre si possibilité de montage sur mon fourgon x290 modele 2017 par rapport à la reference
Aussi y’aurait’il un fourgonaute qui aurait monté ce type de suspension et indiquer la reférence merci
Christophe
Hello
Christophe
Bonjour à tous et plus particulièrement à Louis,
Je suppose que vous êtes toujours satisfait de ce full air ? ...
On m'a évoqué que lors d'une fuite d'air, sait-on jamais, on se retrouvait complètement à plat sans pouvoir "avancer" ? ...
Avez-vous remarqué quelques aménagements qui auraient été plus judicieux dans le positionnement des éléments à installer ?
Je pense notamment au compresseur, qui devrait être installé plus à un endroit qu'un autre ?...
 - Sous le siège conducteur,  pas possible avec la centrale électronique de gestion des énergies ?
 - sous la table, dans le logement du plancher réhaussé à cet endroit ?
 - dans la soute, oui, mais où ? (Dans un fourgon avec d'un côté les eaux propres et de l'autre le chauffage)
Bonne route et au plaisir de vous lire,
Christian
Oui Christian je suis toujours content de cette suspension .
En cas de fuite je ne sais pas si on ne peu plus avancer mais on a toujours l'assitance dans ce cas
En cas de panne de compresseur j'ai pris en option les vannes d'urgence qui permettent de gonfler les boudins indépendamment elles sont positionnées dans le capot du moteur.
Le compresseur est lui installé sous le véhicule et dans son berceau il est moins haut que le réservoir d'eau usées .
Les tuyaux d'air sont positionnés et fixés de façon à ne pas risquer un arrachage et seule la manette qui porte les touches des diverses commandes est visible au bout de son fil . J'ai demandé qu'elle soit fixée sur la gauche du tableau de bord
Le montage est fait par des pro qui ont l'agrément de VBair pas de soucis
Bonne route à vous
Louis
Bonsoir Lebreton22,
J'envisage aussi la pose d'une suspension VB FULL AIR 4C et ta prose m'a presque convaincu de ses avantages, mais il y a un point sur lequel tu ne te prononces pas, c'est le confort. Cette suspension apporte-t-elle un réel plus au niveau "souplesse"?
Si j'envisage cet investissement, c'est surtout à cause de  pbs de dos récurrents; aussi j'aimerais avoir ton avis.
j'étais en vadrouille d'ou un peu de temps à te répondre
Oui je trouve mon fourgon plus souple , il tape moins, efface plus efficacement des irregularités de la route mais ce n'est pas une suspension hydraulique comme on a connu sur les DS19 Citroen
Personnellement je ne regrette pas mon investissement que j'ai fait apres qu'un participant au forum ai parlé de cette suspension et qu'il allait en équiper son 3ieme campingcar .
C'est sur que c'est un investissement et si je l'ai fait sur mon fourgon c'est que c'était le 5ieme et sans doute le dernier que j'acheterais
Louis
PS J'ai aussi des problemes de dos
Hello
Je pense en monter au printemps avec ami réseau on peut les monter soi meme
Et il ne faut pas repasser à la dreal? Ou pas ?
Je n'ai pas essayé, donc, je m'avance pour dire des bêtises, des supputations, des suppositions, des extrapolations, bref... du vent.
Normal, on est dans le pneumatique ! suspension pneumatique VB-FullAir 4C 2257858889
Je reste persuadé qu'un camion de maçon, auquel on adjoint des suspensions pneumatiques sur les quatre roues, reste un camion de maçon.
Quand on dit pneumatique et donc confort, on pense grand bus de ligne Pullman, sur lequel on a des boudins de suspension énormes, des gros pneus qui eux aussi participent au confort et on n'est pas sur du "pont arrière rigide de charrette" !
Les boudins de suspension proposés sur du Ducato et consort sont ridiculement petits pour pouvoir apporter le confort au camion de maçon.
Un Ducato nait "tape cul" et le restera quelque soit les subterfuges du prestidigitateur aux commandes !
Ce que le prestidigitateur fait le mieux... c'est vous prendre votre pognon ! suspension pneumatique VB-FullAir 4C 2257858889
Bon, soyons positif : on peut modifier l'assiette du véhicule, sa hauteur, faire de l'auto-leveling, etc... c'est super !
Mais de grâce, pas de méthode Coué pour affirmer du confort sur du Ducato ou autre.
C'était mon coup de gueule contre les camions de maçon dits confortables ! pale
descriptionsuspension pneumatique VB-FullAir 4C EmptySuspension pneumatique VB- FullAir AC
Bonjour tt320,complétement d'accord avec toi,mais il faut reconnaitre qu'avec une suspension pneumatique c'est quand même mieux que se taper le "cul parterre"à se payer les gendarmes couchés et les coups sur les butées. Wink
pour ma part je parle des suspensions ar pour les "complètes" cela me semble effectivement extrême ,mais bon si vous avez les moyens et que cela vous rassure alors pourquoi pas" cela fait bosser ".cordialement claude
Pas vraiment d'accord car cela dépend aussi de la taille et du poids du ducato.
Le BH (5,41m pour 3300kg) était littéralement tape cul, gros retours de raquette. Très lourd du cul. Alors que le citycar (4,96m pour 2700kg) est bien plus souple et agile. Même avec ses 120L de gasoil.
Le Trafic est encore un cran au dessus mais il est à 1700kg là, donc faudrait voir à 2000kg en aménagement light ou 2500kg comme chez les aménageurs industriels.
Le trafic a des qualité dynamique que le ducato n'a pas. Logique le trafic est un utilitaire à la structure plus légère. Le ducato c'est un destroyer ! C'est quasi increvable.
En tout cas en usage quotidien je préfère le trafic, même si j'aimais beaucoup le ducato CH1. Une chose est sure entre un ducato XLH3 à 3500kg en ordre de marche et un CH1 à 2700kg en ordre de marche, cela change tout questions confort de suspension. Sur ce point les aménageurs se prétendant sérieux devraient travailler à améliorer ce confort.
Light is right !
