descriptionproblème verrouillage porte frigo Dometic trimix - Page 2 EmptyRe: problème verrouillage porte frigo Dometic trimix
@Titikk a écrit:
bon , j'ai essayé de modifier le réglage de la serrure (seulement 1 vis sur ce modèle) maus aucune amélioration.  j'ai aussi essayé l'astuce de la poignée tirée: sur une trentaine de tentatives elle s'est verrouillée qu'une seule fois... je vais donc rappeler la concession pour ce problème  ( normalement sous garantie).... habitant le Y grenoblois, ul va falloir encore retourner à Lyon pour ça....
bonne soirée
Thierry
Heureusement, pour moi l'astuce marche à tous les coups parce que la serrure est commandée depuis un mois et toujours pas livrée ! Les virées sans réfrigérateur seraient moins sympa !!! affraid
Bon, finalement, pièce commandée par mon vendeur auprès de Dometic pour remplacer la serrure actuelle.
En attendant, avec tes conseils, je suis arrivé enfin à trouver la technique pour la verrouiller: porte ouverte je tire la poignée et en même temps je fais rentrer la petite gâchette de la serrure et je referme en maintenant la poignée tirée (!!), je pousse, ferme et relâche la poignée. Ensuite, je "tripote" légèrement la poignée jusqu'à attendre le "clac" de la gâchette qui ressort. Puis, je tire légèrement sur le haut de la porte tout en appuyant sur la poignée avec l'autre main, jusqu'à déclencher le verrouillage... c'est pas très pratique comme manœuvre mais ça nous permet de rouler sans que la porte ne s'ouvre dans les virages à gauche!!
Thierry
