descriptionEffacement maintenance vidange
Sur mon ducato 130 mj de 2014 qui est arrivé à 45000 km le voyant de vidange vient de s'allumer avec le message "vidanger huile moteur". la vidange à déjà été faite 2 fois...
Impossible d'effacer ce message et cette burette qui clignote. Malgré tout ce que j'ai put trouver sur le net rien n'y fait.
Devrais-je me résoudre à me rendre chez un concessionnaire pour brancher la valise? ou vais-je trouver la solution dans la communauté?
Merci d'avance
descriptionRe: Effacement maintenance vidange
Salut,
Je pense avoir le même problème qui va surgir dans quelques kms.
A suivre ...
Situation fréquente lorsque l'on fait soi même la vidange
Trouvé sur le net : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet410514.htm
contact mis et être sur le km total, tenir appuyé sur le poussoir du combiné (celui de droite),
tenir jusqu’à apparition de 3 lettres, relâcher et ré-appuyer tout en tenant appuyer jusqu’à apparition du km de service (CFG3 = 15 000km, CFG2 = 20 000km , CFG1 = 30 000km), couper le contact et remettre
La clef doit disparaitre au bout de 5 a dix seconde
Dans le post du forum caradisiac il y a une image plus explicite
Pour le Peugeot Boxer (donc son jumeau le Citroën Jumper)
https://www.youtube.com/watch?v=TpxZU2cxF88
Aucune garanti dans ces manipulations mais il suffit d'essayer !!!
Sinon c'est "la valise" chez un concessionnaire
Désolé jfrancois94 ça par pas les mails...
Toutes les manipulations évoquées plus haut ne fonctionnent plus
OHhhh Zut !!!
Donc reste la solution officielle = Valise d'un concessionnaire
Je tombe par hasard sur ce post.
À payer un coup de valise chez un concessionnaire, envisagez plutot l'achat d'un OBD (On Board Diagnostic)
Pour mon voyage en cours (Mexique USA Canada) j'ai acheté un OBD + logiciel Multiscan sur PC pour une centaine d' euro
Il permet d'avoir beaucoup de paramètres et d'effacer le voyant de vidange
Cdlt
Il semble que ce soit une bonne solution. Après 2 vidanges l'achat est amortie et cela peu servir pour effacer d'autre voyants.
Dans les mois et les années qui viennent beaucoup de monde va avoir le même problème...
Bonjour  :bonjour2:
j'ai eu le meme souci (fiat 2013) et malgré toutes les tentatives possibles trouvées sur le net rien n'y a fait !
ma solution...faire une vidange chez "Nortoto" ou autre garage du style et la remise à zero est refaite gratuitement selon la promo OU
simplement leur demander et ils vous en coutera 18 ou 20 Euros la manip,( ce que j'ai fais lors de changement des pneus ) moins onéreuse que le passage valise chez Fiat je pense. Laughing
maintenant je pense faire coincider une vidange avec la remise à zero lors du prochain avertissement "Service".
