Aide utilisation GPS 2597Garmin
descriptionRe: Aide utilisation GPS 2597Garmin
l'info trafic est fourni au GPS par le cordon allume-cigare de Garmin . Si tu n'en a pas besoin ou si tu ne l'a pas, tu peux effectivement utiliser un cordon quelconque du moment qu'il soit pourvu de la prise usb qui va bien sur ton gps .
Verifie que l'intensité delivrée par ton adaptateur allume-cigare usb est suffisante pour maintenir la batterie interne de ton gps a son maxi en utilisation
Louis
Merci Louis,
Je vais Vérifie l’intensÔte de mon allume cigare si je peux économiser 20€ ce n’est que mieux.
Je vais vérifier l’intensité de mon cordon allume cigare car la fonction info trafic je ne m’en sert jamais et je ferais 20€ d’econnomie . si rien d’autre ne s’y oppose.
là...je pense que tout est passé correctement
