Ressort MAD ou Ressort Carsupport
descriptionRessort MAD ou Ressort Carsupport
Bonjour je voudrais faire une amélioration des mes suspensions sur mon fourgon globescoot.
Mais j hésite entre les deux marques de ressort. Si une personne a déjà fait cette modif pour comprendre la différence entre ces deux ressorts.
MAD : ressort renforcé progressif à partir de 750kg
CARSUPPORT : Ressort renforcé à partir de 1400 kg
descriptionRe: Ressort MAD ou Ressort Carsupport
Salut voisin tu devrais voir dans la section dédiée "chassis suspension" içi tu es dans la rubrique de présentation des nouveaux membres. Bonne journée et bonnes recherches.
Merci voisin mais j avais deja regarder et rien trouver au niveau de la comparaison.
Les deux ont l air très bien.
En tout cas merci et bonne journée
J'ai de carsupport, j'en suis content !
En plus Germaine, la distributrice est super sympa.
Merci Gaël pour ta réponse n'a tu pas l impression que le ressort carsupport soit pas trop dur?
Car le monsieur de Mad il me vendait ressort renforcé progressif mais je ni crois pas trop car il commence à 750kg donc forcément son ressort sera deja bien tassé je pense par le poids du véhicule donc le côté progressif a voir.
Je voulais installer le combiné carsupport + koni AV et AR au départ maintenant j ai peur vu l investissement que ke ressort soit trop raide.
De toute façon, le poids du fourgon varie de 2 à 300 kg en fonction de ce qui reste comme carburant ou eau.
Je préfère avoir un réglage unique ( le ressort d chez Germaine ) qui s étais plus ou moins selon le poids.
Moi j envois pas de différence dans la conduite . C'et bien mieux que sans et je ne me pose pas de questions. Tu seras de toute façon satisfait que que soit la marque que tu choisiras . On ne roule pas des F1 pour avoir des besoins hier précis. Il nous faut juste permettre à l'amortissement à retravailler comme il faut
Si c'est pour cela que j'ai retourné les 1400kg et que j'ai monté une référence plus souple toujours de chez carsupport ! Grace aux bons conseils de Germaine Simon de AMI Réseau
Je suis vraiment satisfait des Carsupport. Ils sont très souples, le véhicule est un peu plus haut, bien à plat. Il y a un peu plus de roulis mais une super tenue de route et un confort de berline. Avec la motricité renforcée de Poclain, un petit blindage, c’est le top. 11000 km en 3 mois, des pistes en haute montagne, les plus grands cols des Alpes, les autoroutes allemandes, c’est le top. C’est un investissement certes, mais ce n’est plus le même véhicule. Aucune peur de rester planté quelque part ou de casser le marchepied.
descriptionRessort MAD ou Ressort Carsupport et amortisseur koni fsd
Merci pour vos réponse est conseil. J' ai commander des ressorts carsupport AV et AR  suivant le poids de mon'fourgon avec amortisseur koni AV et AR.  Je vous tiendrais informée si l'investissement en valait la peine
