descriptionPreparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium EmptyPreparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium
Bonjour a tous !
je suis tout nouveau sur le forum car je suis en train de preparer virtuellement un fourgon. Oui virtuellement car j habite en chine et que je l acheterais a mon retour d ici quelques mois
Je vais rechercher un Sprinter 4x4 L2H3 dans l ideal.
Ayant pas mal d electronique, de app photo, drone etcetc  et etre au maximum independant et loin des campings je voudrais avoir une bonne automonie electrique...
Pour cela j ai prevu:
2 X batteries Lithium soit 2 x 125ah 12v soit 2 x 200 ah 12 v LifePo4 . (2x200ah est ce que c est vrmt trop? )
2 X Panneau solaire de 200W
1 X MPTT 30 A (30a ca suffit largement non ? ) (EPever MPPT Solar Charge Controller 30A Tracer3210AN )
1 X Convertisseur 220v 2000W
Pour les batteries au Lithium mon vendeur ( chinois en chine ) me dit que je peux le brancher sur l alternateur directement mais qu il ne faut pas que l alternateur envoi plus de 80 AMP dans les batterie, sinon adieux les batteries...
Comment brider l envoi  en ampere dans les batterie cellules? Quel et la solution la plus sure, pour ne pas ruiner ou faire peter les batteries?
J avais prevu un Imanager NDS dans mon Schema,  mais je viens de les avoir au telephone, et Imanager n est pas compatible avec le lithium :(   Est ce que vous connaissez une alternative?
Voici mon Schema, c est la 1ere fois que j en fais un, et je suis tres loin d etre electricien ^^
(je ne me suis pas encore pencher sur les fusibles a mettre, j attends d avoir le schema final)
Preparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium Screen_Shot_2018_08_23_at_03_20_49
Merci !!!!!!!
Quentin
descriptionPreparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium EmptyRe: Preparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium
Premiere chose a faire: estimer tes besoins journaliers en Ah .
Tu verras alors ce que tu as besoin en panneaux et batteries.
Un alternateur est un générateur de tension et non d'intensité: il va s'efforcer de garder une tension constante quel que soit ce que tu vas y brancher (dans la limite bien sur de ses capacités de puissance: au delà il s'effondre en intensité et tension).
La batterie branchée en direct va donc appeler du courant en fonction:
- du différentiel de tension entre l'alternateur/régulateur et la batterie .
-de la resistance interne de la batterie et du circuit.
Ben oui, c'est la loi de Pouillet.
Ce qui peut faire des intensités énorme surtout en début de charge avec des batteries lithium ( c'est d'ailleurs un gros intérêt de la technologie: charge rapide).
http://www.lemondeducampingcar.fr/equipement/accessoires/test-d-autonomie-la-batterie-au-lithium-super-b-160-ah.html
Il faudra donc intercaler un appareil entre la batterie et l'alternateur pour limiter l'intensité et ainsi ne pas mettre agenoux l'alternateur et préserver la santé des batteries.
Tu trouveras sur le marché des "boosters" qui limitent aussi l'intensite du courant (charge en deux phases au moins) : en Chine tu auras l'embarras du choix...et de prix  Cool
Cela peut être trés simple avec un BSM intégré a la batterie (préférable):   http://www.destinea-accessoires.com/batteries-coupleurschargeurs-accessoires/batterie-super-b-160ah-1000924
Ou plus compliqué d’après Victron:  https://www.enermoov.fr/batterie_lifepo4_autonomie_campingcar_3.html
ou le BSM est externe et prend l'info par 2 connecteurs circulaires M8
Hello Yann,
Merci pour ta reponse !
J ai fait une estimation de mes besoins journalier et j arrive a une conso de 233 Ah/jour, soit 2798 wh/jour.
je pense qu avec deux batterie de 150 a je devrais etre pas trop mal.
Parcontre je ne comprends pas trop, que faut il intercaler entre la batterie et l alternateur? un Booster ou un BMS ?
Qu est ce qu un booster? (pour moi c est une batterie pour faire demmarer une voiture qui n a plus de batterie)
Les batteries que je compte acheter on un BMS integre, avec connection bluetooth pour les controller.
Batterie TOPBAND 150 Amp
Preparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium Screen10
Apparement elle suporte une charge a 80A max.
Merci les infos !!
Le booster c'est aussi un appareil qui sert a élever la tension fournie par l'alternateur: les derniers fourgons sortis sont en Euro5 ou 6 (normes antipollution) .
Après les premiers moments de ton parcours ou tu es a 14.5V, la batterie moteur chargée (soit 10mn un quart d'heure), la tension de l'alternateur redescend autour de 12.7V.
Ce qui est insuffisant pour charger la batterie cellule: d’où ce système qui entre une tension variable et ressort une tension stable a 14.5V.
Cela correspond au 5/ du schéma de SuperB ou au Buck boost DC/DC de Victron
Par contre sur d'anciens véhicules ce n'est pas nécessaire.
Vache, tu as un sacré besoin d'énergie!!
Pense qu'en même que deux panneaux de 200w ne te fourniront que 120Ah en moyenne en France, l'été, par une belle journée (OK dans mon extrême générosité je monterai a 160Ah/j dans le Sud Very Happy )
Quant a l'alternateur, il te faudra sans doute faire monter quelque chose de costaud.
Je rejoins Yann56, c'est vraiment beaucoup comme conso...tu comptes alimenter quoi ? affraid
erco
Merci beaucoup pour vos reponses!
En effet, n ayant aucune experience, ni dans le domaine de l'electricite, ni dans celui du voyage en fourgon, je sur estime sans doute mes besoin energetique !
Donc si j ai bien compris, pour les fourgons avec les norm euro 5/6 il faut mettre  un Chargeur Booster entre l alternateur et les batteries LifePo4 en series PARALLELE. Ce type de produit:
h2r-equipements.com/chargeur-dcdc-booster-pour-camping-car/4568-carbest-power-booster-20a.html
ou alors de mettre un 2 en 1, MPPT/Chargeur booster
h2r-equipements.com/chargeur-dcdc-booster-12v-pour-bateau/9081-em-chargeur-booster-mppt300.html
c est peut etre la meilleur et la plus economique solution non? Le boitier sert pour recharger les batteries avec le solaire ou l alternateur.
je suis passer sur ce site pour faire un calcule:
Preparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium Screen12
L'equipement grosso modo:
- chauffage/chauffe-eau: Webasto dual top 6 (electrique et diesel)
- plaque de cuisson webasto x100 (electrique et diesel)
- 8 x spot LED 3w
- un convertisseur 220v 2000 W
- Bar  projecteur led 576 W
- 2 macbook pro 15''
- frigo DOMETIC COOLMATIC MDC 90
Peut etre une clim DOMETIC FRESHJET 1100
Apres j ai pas mal d equipement photo/video/drone a recharge, bcp de batterie.
Je veux preparer ce fourgon dans le but de voyager 6/12 mois.
Ce que je recherche avant tout, c est l autonomie, de pouvoir rester dans un endroit sans avoir a rouler tout les jours .
Qu en pensez vous?
Cheers
Peut être aussi regarder du coté des Cyrix de chez Victron: les solutions que tu envisages sont limitées en intensité.
Quelques remarques:
- quand tu mets des batteries en série, les tensions s'additionnent.
- pense aux sections des cables surtout si tu charges a hautes intensités: gros câbles difficile a faire passer et positionner, sertissage des cosses sans approximations.
- regarde comment tu disposeras tes panneaux solaires: 100W occupent un petit mètre carré.
Je ne serai pas trop dispo de ces temps mais je ne suis pas le seul a pouvoir te répondre sur ce site.
Merci encore pour ta reponse !
en effet, je me suis planté dans ce que j ai ecrit au dessus, et evidament un branchement en Parallele et non serie que je souhaite faire... pour rester sur du 12v ...
Les panneaux solaires que je compte acheter font 200w chacun, pour une taille de 160x 88 cm, la taille passe sur un Sprinter ou sinon reduire un peu et mettre 3 x 100 w...
Pour ce qui est du booster, il est difficile d en trouver qui fournisse plus de 20 A, ce qui n est pas terrible compte tenu la capacité des batteries. Si vous avez des idees?
Je suis tombè sur celui la:
h2r-equipements.com/chargeur-dcdc-booster-pour-camping-car/5538-em-chargeur-booster-mppt-500.html
Il est cher, mais sert aussi pour le system solaire, et fourni 30a
Si j ai bien compris,  si le booster fourni 30a, mes batteries  (2x150a) seront recharger a 100% au bout de 10h, c est bien ca?
Il est assez difficile de trouver des schemas electrique sur le net avec un system solaire + batterie lithium + booster !
Merci !
Quelques remarques:
Oui tes batteries entièrement déchargées demanderont effectivement 10H pour retrouver leur pleine charge a 30A Crying or Very sad
Se méfier des coupleurs dit "compatibles Euro 5 et 6" qui ne sont pas des boosters et acceptent de ce fait des intensités élevées: ils n'ont pas de tension a transformer.
Ils jouent sur le foutoir actuel autour des alternateurs "intelligents": Fiat a fait de la résistance (ou en sont ils aujourd'hui avec l'euro 6 ?).
Quant a mon fourgon de 2017 j'ai eu l’agréable surprise a ce qu'il ne redescende qu'a 14V une fois que la batterie moteur est chargée.
Le booster n'est pas indispensable dans mon cas; mais je fais régulièrement des charges a fond sur secteur en plus pour ma batterie...AGM 80Ah. Cool
Sinon pour les alternateurs qui descendent a 12.5V il faut vraiment un booster DC/DC et non pas un "compatible à..." qui joue sur les mots.
Bien regarder si ce sont des DC/DC .
Pour pas trop cher il y a cela:  https://www.ampanet.de/$WS/sta1/websale8_shop-sta1/benutzer/navigation/grafiken/Download/900001_Instructions_d_installation_Booster_WA_121525_FR.pdf
Mais qui ne fait que 25A (30A sur pic)
Il y a un schéma de montage.
En 50-70A il y a ceci:   http://www.camploisirsaccessoires.fr/chargeur-booster-mbb-dcdc-12v-50amp-lifepo4-xml-377_380_427-2113.html
400€ quand même !!!
PS: toujours sans connexion rapide actuellement.
Merci encore Yann d avoir pris le temps de me repondre et m aider !
J ai contacté le fabriquant de batterie a Shenzhen, qui lui ne comprends pas grand choses au installation de ces batteries dans des fourgons et des montages possible !
Neanmoins, ils m'ont bien dit qu il y a un BMS dans leurs batteries, qui controle la charge et decharge et que le voltage ideal pour recharger leurs batterie est de 14.6+-0.2V, ils m ont aussi dit que je pouvais utiliser des chargeurs standard de batterie en les réglant sur AGM/GEL dans les options. (Donc je comprends que je pourrais utiliser le IMANAGER de NDS en le reglant sur AGM/GEL? )
Il y a un system bluetooth dans leurs batterie qui permet de voir toute les infos de celle ci.
Entre temps je trouve un site qui vende leurs batterie (marque chinoise: Topband )
https://www.jws-store.de/lithium-batterie-solar-batterie-12v-bluetooth-lifepo4/a-1300/
j ai envoyer un mail pour leurs demander des infos. ( en attente de reponse )
Sinon je pense avoir trouver le produit miracle...
le Votronic VBCS 45/30/350 Triple
https://www.votronic.de/index.php/en/products2/battery-charger-series-vbcs-triple/standard-version/vbcs-45-30-350#technical-details
- chargeur 220v 30A
- chargeur booster 12v 45A
- controleur de charge pour system solaire 350W max / 21A
Preparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium Screen14
Il coute 800 e env, mais je pense qu au vu de toute ces fonctions, ca en vaut la peine, et puis niveau gain de place c est pas mal aussi..
Sinon je galere pas mal pour trouver les infos des alternateurs sur les sprinter entre 2010 et 2018, sinon si j ai bien compris, Euro 5 c est apres 2009 et Euro 6 apres 2014 ?
Merci !!!
Oui: pas toujours facile de trouver des info sur le comportement actuel des alternateurs/ régulateurs.
Je prends l'exemple de ma voiture, un Koleos: suite a des problèmes d'efficacité de frein de parking électrique, j'ai cherché a comprendre comment s'exercer "l'intelligence" de mon alternateur  dit ESM (energy smart management).
Le marketing indiquait qu'il s'agissait d'une récupération d'énergie au freinage.
Voltmètre a la main, j'ai trouvé qu'une très éphémère montée de tension au freinage... et surtout une chute de tension 14.7 a 12.5V , une dizaine de minutes après démarrage qui certes permet une économie d'énergie mais laisse une batterie pas chargée au max!!!
Le starter s'en accommode; mais le frein parking une fois le contact coupé ?
C'est pas beau le progrès ?
Donc bon courage pour ta recherche sur le Sprinter Crying or Very sad
Bonjour macovsky13,
Je te partage un schéma que j'avais réalisé il y a quelques temps qui ressemble bcp à ton besoin.
Les produits utilisés était en Victron sauf les batteries ou le modèle était avec BMS intégré (pas proposé par Victron).
Le buckboost était nécessaire car l'alternateur était en EURO5/6.
Dans mon cas, les tensions de charge était de 14.6V±0.2V en charge et 13.8V±0.2V en floating.
Ce sont les même valeurs que pour des batteries AGM /GEL.
Cela est configurable dans le buckboost et le smartsolar mppt.
Le produit buckboost est onéreux mais au vue des prix des batteries, il est important de choisir un bon chargeur. (et surtout de respecter les courants (en A) de charge et décharge)
Pour info, sur batterie 12V, un MPPT 30A accepte une puissance PV de 440W. (880W sur batteries 24V)
Preparation d un fourgon, Schema Electrique / Lithium Fp_sch11
Bon courage pour ton installation,
Nicolas
