Merci encore Yann d avoir pris le temps de me repondre et m aider !
J ai contacté le fabriquant de batterie a Shenzhen, qui lui ne comprends pas grand choses au installation de ces batteries dans des fourgons et des montages possible !
Neanmoins, ils m'ont bien dit qu il y a un BMS dans leurs batteries, qui controle la charge et decharge et que le voltage ideal pour recharger leurs batterie est de 14.6+-0.2V, ils m ont aussi dit que je pouvais utiliser des chargeurs standard de batterie en les réglant sur AGM/GEL dans les options. (Donc je comprends que je pourrais utiliser le IMANAGER de NDS en le reglant sur AGM/GEL? )
Il y a un system bluetooth dans leurs batterie qui permet de voir toute les infos de celle ci.
Entre temps je trouve un site qui vende leurs batterie (marque chinoise: Topband )
https://www.jws-store.de/lithium-batterie-solar-batterie-12v-bluetooth-lifepo4/a-1300/
j ai envoyer un mail pour leurs demander des infos. ( en attente de reponse )
Sinon je pense avoir trouver le produit miracle...
le Votronic VBCS 45/30/350 Triple
https://www.votronic.de/index.php/en/products2/battery-charger-series-vbcs-triple/standard-version/vbcs-45-30-350#technical-details
- chargeur 220v 30A
- chargeur booster 12v 45A
- controleur de charge pour system solaire 350W max / 21A
Il coute 800 e env, mais je pense qu au vu de toute ces fonctions, ca en vaut la peine, et puis niveau gain de place c est pas mal aussi..
Sinon je galere pas mal pour trouver les infos des alternateurs sur les sprinter entre 2010 et 2018, sinon si j ai bien compris, Euro 5 c est apres 2009 et Euro 6 apres 2014 ?
Merci !!!
- chargeur 220v 30A
Merci !!!
