Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine
descriptionConvertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine EmptyConvertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine
mon but est d'éviter que mon convertisseur se ballade dans le fourgon mais qu'il puisse alimenter les prises 220V d'origine.
mon convertisseur fait 300W et en le branchant sur une prise allume 12V cela le limite à 120W car beaucoup ont un fusible de 10 Ampères.
1/ modification du branchement en 220V :
voici le branchement en enlevant la boite qui protège les disjonteurs les disjoncteurs :
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2210
surprise : ce ne sont des connecteurs at non pas des connections classiques :Aie:
donc après recherche j'ai trouvé sur ce site : https://www.smallcab.net/index.php
Ce sont des connecteurs Molex :
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2211
il faut des connecteurs male et femelle et des pin Male et Femelle
un peu de soudure, un bout de cable :
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2212
on installe dans le fourgon :
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2213
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2214
une prise femelle qui vient du disjoncteur et une prise male par prise 200V du fourgon. J'ai mis une multiprise avec 4 prises femelles, donc je gagne une prise pour par exemple brancher le chargeur de vélo.
2/ modification du branchement en 12V :
cosse que j'ai mis sur mes fils :
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2215
sur la batterie j'ai rajouté un fusible indépendant :
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2216
trouvé sur https://www.conrad.fr/ce/
Branchement quant j'ai du 220 V de présent (camping, maison)
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2217
Branchement quand je suis en nomadisme
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Dscf2218
3/ évolution possible :
je pourrai mettre un Antarion 1500W qui commute automatique 12V/230V
https://www.equipement-camping-car.com/convertisseur-pure-sinus-1500w-antarion.html
une autre solution est d'avoir un système "intégré ":
https://www.myshop-solaire.com/convertisseur-chargeur-multiplus-compact-12v-1600va-16a-_r_702_i_2024.html
les constructeurs devrait intégrer ce genre de solution à la construction du fourgon.
Stéphane
descriptionConvertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine EmptyRe: Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine
Bravo et merci pour le partage. J'hésite encore à mettre un convertisseur car beaucoup de question: quelle puissance, pure sinus ou pas, pour qu'elle utilisation....?
Bonjour @jeff07
si tu te sers d'ordinateur les alimentations électriques ne supportent pas toutes le quasi sinus qui ressemble à un signal carré.
c'est pour cela que je préfère le pure sinus.
Stéphane
Idem, prendre du pur sinus surtout avec le prix de certains ordinateurs ou le prix d'une batterie et chargeur de vélo électrique. Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine 1148888457
En fait je crois que pour avoir un peu de confort avec les ordinateurs, un pur sinus Victron 250 VA
tel que celui en lien, fait le job et ne sera pas un danger pour la batterie.
On peut même le fixer à demeure près du lieu de raccordement
C'est certain il n'ira pas pour la Nespresso ni pour le sèche cheveux ni pour la clim.
Je vais encore regarder ce qui est livré avec car je souhaiterais le brancher comme maintenant directement sur ma prise allume cigare de la chambre arrière (çà fait tout de suite plus grand Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine 2257858889)
Il y aurait un plus petit convertisseur cela m'arrangerait car la prise allume cigare ce n'est pas plus de 10 A.
Je pense que si je me contente de l'ordi, cela ne devrait pas tirer plus des 10 A autorisés. Le but n'est pas de faire sauter le fusible à chaque utilisation .
Je vais poser les questions à VICTRON et je vous ferai un retour
Emplacement idéal aujourd'hui sans modification
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine Img_3713
Pour alimenter un ordi dans le camping-car rien ne vaut un convertisseur prevu pour acheté au service informatique d'un super marché ou chez un magasin d'informatique du genre de celui ci
bloc alim universel
ceci est un exemple parmi d'autres avec differentes puissances . Pas de reglage tout est calé par l’embout qui va dans l'ordi; plus simple qu'un convertisseur 12-220 .
J'avais un convertisseur 12-220 de 300w il est rangé dans une armoire .
Le convertisseur 12-220 n'est utile que si l'on a un besoin particulier du 220v en dehors du PC.
oui tout à fait d'accord avec toi, sauf que je suis sur mac et là...il n'y a pas d'adaptateur
Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine 3013002333
et du coup tellement persuadé que cela n'existait pas j'ai simplement demandé à un moteur de recherche
alim Mac
comme quoi des fois
:Aie:
Finalement je vais monter un convertisseur Victron de 800w pour charger les velo électriques en roulant ou divers accessoires.
Pour le Victron la société myshop solaire sera parfaite et pour les ca les et cosses ce sera Conrad.
Merci pour vos explications
Victron il n'y a pas à dire, c'est vraiment sympa comme matos. J'en suis devenu inconditionnel. Au moins on se tracasse moins par la suite. Convertisseur 12V alimentant les prises 220V d'origine 1148888457
Un victron 800VA, un très bon choix !
