descriptionDimensions maximum de la batterie cellule sur Challenger Vany V114S EmptyDimensions maximum de la batterie cellule sur Challenger Vany V114S
Bonjour à tous. Pouvez-vous m'indiquer la taille maximum (longueur, largeur et hauteur) de la batterie cellule que l'on peut installer sur un Challenger Vany V114S de 2017 Et m'indiquer également s'il y a la place pour une 2éme batterie identique à côté. Je souhaiterais installer 2 batteries 12V en paralléle de 110 Ah chacune. Merci d'avance pour vos réponses.
descriptionDimensions maximum de la batterie cellule sur Challenger Vany V114S Emptylocal batterie challenger vany V114S 2018
sur mon modèle 2018, mais le 2017 est identique, la place disponible sous la banquette pour la 2ème batterie est de 51cm sur 24cm
la première batterie de 100A fait 24x16, mais on pourrait en mettre une plus longue, 45cm maxi jusqu'au montant de potence des ceintures de sécurité
si vous voulez en mettre une plus large, il faudra remplacer le socle métallique
Dimensions maximum de la batterie cellule sur Challenger Vany V114S P1240710
descriptionDimensions maximum de la batterie cellule sur Challenger Vany V114S EmptyRe: Dimensions maximum de la batterie cellule sur Challenger Vany V114S
correction du post précédent : il fallait lire 34 et pas 24 de long
c'est une agm compact, sur le site constructeur, ils donnent 353x190x175 et 26kg
désolé pour cette erreur
