Cherche fourgon 540 avec tri-mixte
descriptionCherche fourgon 540 avec tri-mixte
Bonjour à tous!
Je m'intéresse aux fourgons de 5,40 depuis quelques temps, et il semble impossible de trouver un modèle équipé d'un frigo tri-mixte. En effet, ils semble que tous sont équipés de frigo à compression... Est-ce la "nouvelle mode"?
Je ne vais jamais au camping ni dans les aires de CC, mais aujourd'hui, il semblerait que tous les fourgons de 5,40m sont dotés de FRIGOS A COMPRESSION, ce qui me parait difficilement compatible avec l'autonomie. En effet, à lui seul, un tel frigo a besoin d'environ 50Ah/jour auquel il faut ajouter TV et chauffage en hiver, soit près de 100Ah par jour. Pour faire face à une telle consommation il faut au moins 300W de panneaux photo-voltaïques, mais la surface du toit du fourgon est comptée (sans oublier la place de la parabole...). C'est pourquoi la solution d'un frigo tri-mixte semble plus rationnelle (consommation électrique proche de zéro). Dans ce cas,  50Ah/jour suffit largement (pour TV, chauffage, éclairage, etc...)
Ma question est donc la suivante : Est-il possible de se faire livrer un fourgon 540 avec un frigo trimixte de 80 à 90 litres en lieu et place du frigo à compression de 90 litres (Ce qui est monté systématiquement de série), ou existe-t-il encore des fabricants qui offrent cette possibilité ?
Si vous avez vécu la même recherche, si vous avez des solutions, si vous connaissez des concessionnaires capables de me répondre, je suis preneur...
descriptionRe: Cherche fourgon 540 avec tri-mixte
Bonjour  Sur les mc Louis ils sons équiper de tri-mixte le mien est un menfys 3 max en 6.metres
Après vérification sur brochure le 540cm est équiper d'un frigo a compression dommage
ou bien il faut prendre un 6 mètres:affraid:    affraid    affraid
Thierry la tribu fiat Ducato fiat Ducato fiat Ducato fiat Ducato
Bonsoir.
Je crois que le problème du trimixte est sa ventilation avec ses 2 grilles qui doivent donner sur l’extérieur, donc plus compliqué à caser.
Tandis que le modèle à compression peut fonctionner fourgon fermé et donc souvent placé devant la porte latérale sous le bloc cuisine.
erco
Re
Tout a fait je n'avais pas penser a la ventilation
Pour quoi ne prenez vous pas un 6 métres ,, + de confort et peut de differensse a la conduite..
Thierry La tribu fiat Ducato    fiat Ducato
J'ai actuellement un 6,00 m et j'aimerai passer à plus court, d'où ma recherche.
Actuellement il y a 2 fourgons qui me plaisent : le  CARTHAGO MALIBU 540 ou le CAMPEREVE 540 ; je me pose la question de la puissance maxi de panneaux PV qu'il est possible d'installer sur le toit de ces fourgons (2 fois 150 ou 170W...?) tout en y logeant aussi une parabole d'environ 60 cm. Je sais que l'espace est limité. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un de ces deux fourgons (ou similaires), merci de me faire profiter de votre avis, et de votre expérience.
Bien sûr, il y a la question des 2 grilles de ventilation, ET AUSSI (et surtout!) l'évacuation des gaz brûlés. Mais il n'y a pas de problème qui n'ait sa solution...
Sur le Maliu 540, le frigo est à droite, sous l'évier, contre la paroi de la carrosserie et pas en face de la porte ; aussi la pose de grilles de ventilation avec échappement des gaz brûlé devrait pouvoir se faire, même si on doit les décaler un peu à droite, vers le lit, à cause du montant de la porte.
Fichiers joints
(67 Ko) Téléchargé 0 fois
Sur le Knaus Boxlife 540, il y a (avait?) la possibilité en option de remplacer le frigo à compression de 90 litres par un frigo à absorpition de 81 litres.
Merci pour l'info : je vais explorer les Knaus.
J'ai vu le KNAUS BOXSTAR 540, mais il est doté d'un frigo compression de 65 l, sous l'évier, et donc difficile de le remplacer par un tri-mixte, surtout que je voudrais au minimum 80 l...
Bonjour Hub40,
En réponse à ta question concernant le Campérêve Magellan 540, il me parait difficile de faire tenir sur son toit des panneaux solaires  pour un total de 300 W et plus.
J'ai le modèle 2018 et il n'a pas été possible de mettre plus de 140 W.
Le panneau est placé transversalement à l'arrière du lanterneau arrière.
Il doit être possible d'en mettre un étroit en plus sur la longueur du véhicule mais s'il faut prévoir une parabole, la place va être comptée.
D'autres ont pu mettre 180 W dans la même position transversale.
Le sujet a déjà été abordé ici
A ta disposition pour d'autres informations sur ce fourgon.
