Motricité renforcé Poclain
descriptionMotricité renforcé Poclain
Que pensez vous de la motricité renforcée Poclain ? (je ne parle pas de l'efficacité du système). Le différentiel à glissement me semble être "une usine à gaz" avec cet empilage de disques. Qu'en est-il de la fiabilité ?
Merci pour vos réponses.
Joël
descriptionRe: Motricité renforcé Poclain
Je n’ai pas d’experiences sur la durée. Mais ils font ça depuis longtemps. L’empilage c’est une vieille technique, l’embrayage multidisques.
Simple contrainte de vidange boîte très espacées.
SAV efficace, guidage du mécano Fiat par téléphone, expédition rapide du différentiel de remplacement si besoin.
Merci Gérard pour cette réponse. Bonne journée à toi.
je n'ai que des retours très positifs d'utilisateurs qui n'ont rencontré aucun pb particulier ; pourtant véhicules pro en grande
souffrance (forestiers en lozère et visiteurs de ligne HT dans les mêmes zones , limitrophes comprises , donc dures)
bien sûr , incomparable avec une transformation DANGEL , mais incomparable au niveau prix et utilisation (conso) et entretien ;
comme dit ci-dessus , la technique est simple et éprouvée
d'ailleurs , c'est mon premier montage après réception du fourgon
Merci Jacques - bonne soirée
J'essayerai bien un jour. Autant un Torsen, sur une voiture propulsion de circuit je sais ce que cela apporte, autant sur la gabouillasse, je suis Dr ignare en expérience.
donc , tu n'es jamais resté planté dans une prairie ou un chemin de sous-bois ????
 encore un qui ne connaît que le bitume pale
Si
Mais je parle d'expérience du DGL sur un fourgon je n'en ai pas. Mais sais bien à quoi ça sert. pale
Bonjour ,mais qui effectue ce genre de montage et a quel prix approximativement?
Autre chose ce système agit t il en permanence ou est il débrayable?
