descriptionRéfrigérateur Dometic défaillant - Page 2 EmptyRe: Réfrigérateur Dometic défaillant
@Kinoo07 a écrit:
.......Problème de givre avec le mien par la faute du joint du conservateu......et ressort trop faible pour plaquer la porte convenablement.  Ils n’ont pas de solution.......
J'avais ce problème et j'ai trouvé une solution pour mon cas.....
Peut être que tu peux adapter pour le tien.
https://www.fourgon-passion.com/t11118-etancheite-porte-congelateur-rmd8505?highlight=joint
@belami41 a écrit:
Bonjour à tous, à la lecture de différents forums (fourgon et camping car) le produit étant installé indifféremment selon le choix de l’aménageur, il apparait  que sur certains modèles  dont les RML 9335 (le mien en l’occurrence) mais il y en a d’autres, ce que l’on appelle » Balconnet- rangement bouteilles»  sont mal étudiés et ne permettent pas le positionnement d’une bouteille normale, soit de vin, soit d’eau, le diamètre étant trop important, cela force sur le plastique entrainant la casse du balconnet.
C’est déjà un manque de considération ou de professionnalisme de la part du fabricant envers le consommateur, mais c’est surtout du mépris lorsque le fabricant se refuse de le changer sous garantie sous prétexte que la casse exclue de la garantie !
Je considère cette situation anormale, même si cela est bénin, et  j’invite tous les possesseurs de cet appareil qui se rendraient au salon du Bourget, à passer au stand Dometic pour leur faire part de notre mécontentement.
Question idiote bien-sûr :
Pourquoi vouloir mettre une bouteille dans un emplacement qui n'est pas prévu pour ?
C'est un peu comme pour le stationnement c car, si y a pas la place, ça peut pas passer non ?
